德国倍加福P+F电感式传感器NBB2-8GM30-E0
开关功能:常开 (NO) 输出类型:NPN 额定工作距离:2 mm 安装:齐平
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
开关功能:常开 (NO)
输出类型:NPN
额定工作距离:2 mm
安装:齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 1,62 mm
驱动器件:软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2);8 mm x 8 mm x 1 mm
衰减系数 rAl:0,4
衰减系数 rCu:0,3
衰减系数 r304:0,75
衰减系数 rBrass:0,45
输出类型:3 线
工作电压:5 ... 30 V
开关频率:0 ... 6000 Hz
迟滞:典型值为 5%
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 1,5 V
工作电流:0 ... 100 mA
断态电流:0 ... 0,2 mA
空载电流:≤ 10 mA
可用前的时间延迟:≤ 100 ms
开关状态指示灯:黄色 LED
环境温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积:0,14 mm2
外壳材料:黄铜,镀镍
感应面:LCP
防护等级:IP67
电缆:
电缆直径:3,5 mm ± 0,1 mm
弯曲半径:> 10 x 缆线直径
供货范围:包含 2 个六角螺母
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
