产品选型
索迪龙SODRON凹槽光电开关GE-ST672-W/2M
传感器用于检测、测量、分析和处理在各种生产环境下发生的变化。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
GE-ST672-W 2M.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
超小型、低成本进行物体有无检测的光电传感器
产品规格:
形状:T型
检测方式:对射型(凹槽形)
检测距离:5mm(槽宽)
连接方式:导线引出型
输出方式:NPN NO/NC
检测物体:2x0.8mm以上的不透明体
回差范围:0.5mm以下
重复精度:≤0.01mm
光源:红外发光二极管(940nm)
电源电压:DC5~24V±10%波纹(P-P)10%以下
指示灯:入光时亮灯(红色)
消费电流:35mA以下
控制输出:NPN型:输出DC5~24V
          残留电压0.8V以下 (负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)输出OFF电流(泄漏电流)0.5mA以下
回路保护:电源逆接极性保护
响应频率:>1KHZ
环境照明:太阳光 10000Lx;白炽灯 3000Lx
环境温度:工作时:-25℃~+55℃ 保存时:-30℃~+80℃(无结冰、结露)
环境湿度:工作时:35%~85%RH 保存时:35%~95%(无结冰、结露)
耐振动:10~55Hz上下振幅1.5mm X,Y,Z各方向2h
耐冲击:500m/S2,X,Y,Z各方向3次 500m
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
防护等级:IP54
连接方式:标准导线长1米
材质:壳体:PA+ABS
    :罩盖投、受光部:PC
相关型号:
GE-ST672A
GE-ST672
GE-ST672PA
GE-ST672P
GE-ST672-W
GE-ST672P-W
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
