德国劳易测LEUZE镜反射型光电开关PRK 96M/P-3360-21
2023/10/8 14:50:40
工作原理:反射原理 订货号:50082065 检测距离:0.3 ... 15 m 检测范围极限:0.1 ... 18 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE镜反射型光电传感器PRK 96M/P-3360-21
产品概述:
系列:96
工作原理:反射原理
订货号:50082065
检测距离:0.3 ... 15 m
检测范围极限:0.1 ... 18 m
光源:LED, 红色
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 50 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
连接类型:端子
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):30 mm x 90 mm x 70 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:380 g
操作控制:270°旋钮
环境温度,工作:-40 ... 55 °C
防护等级:IP 67
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
