瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器RGC1A60A25KGU
这种范围较窄的固态接触器是Carlo Gavazzi众所周知的固态开关的发展。RG固态接触器由于其占地面积非常小,为节省面板空间提供了独特的机会。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
RGC是一款现成的系列产品,配有集成散热片。最小的占地面积仅占17.5毫米的宽度,额定值高达25 AAC。
RGC输出通过集成变阻器进行过电压保护。控制ON指示通过绿色LED提供。
产品特点:
•节省面板空间。
该系列中最纤薄的产品可容纳多达25个AAC,宽度仅为17.5毫米,与22.5毫米的解决方案相比,每个SSR可节省25%的空间。
•维护成本更低。
与其他组装技术相比,引线接合技术降低了输出芯片的热应力和机械应力,从而导致更大数量的操作循环。
•机器停机时间短。
集成过电压保护可防止固态继电器因线路上可能发生的不受控制的瞬态而发生故障。
•易于使用。
RGC即用型解决方案具有集成散热片,因此用户无需计算足够散热所需的散热片大小。
•具有成本效益的保护协调。
高I²t规格允许与B型Minitaure断路器进行简单的2型保护协调。
•快速接线。
额定电流>30A型号的电源连接配有端子,可处理25 mm2/AWG3以下的电缆。
•满足UL508A对工业控制面板的要求。
RGC被认证为上市产品。所有型号都具有100kArms短路额定电流。
•防止SSR过热。
具有集成过热保护功能的可选功能可保护RGCoutput在过热时不受损坏。此功能在集成风扇中的变体上默认存在,在其他变体上是可选的。
产品应用:
塑料注射机、挤出机、吹塑机、热成型机、烘干机、电烤箱、油炸锅,收缩隧道、空气处理装置、消毒设备、气候室、烤箱和熔炉、环境加热。
主要特点:
•额定电压高达660 VAC,TA 40°C时为85 A
•I²t高达18000 A²s,用于与M.C.B.进行保护协调
•根据UL508的100 kA短路电流额定值
•符合铁路标准
相关型号:
RGC1A60A15MKE
RGC1A60A20KGU
RGC1A60A20MKE
RGC1A60A25MKE
RGC1A60A30GKEP
RGC1A60A30MKE
RGC1A60A40GGUP
RGC1A60A40KGE
RGC1A60A40KGU
RGC1A60A40MGE
RGC1A60A42GGEP
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
