产品选型
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet协议转换网关
2024/5/17 17:20:16
倍讯科技BX-611-PN,实现Modbus Tcp转Profinet将Modbus Tcp接口设备接入Profinet网络,可连接多个Modbus Tcp口的设备到Profinet网络。
产品分类:
网关
品牌:
倍讯科技
产品介绍:
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet网关基本说明:
倍讯科技BX-611-PN,实现Modbus Tcp转Profinet功能,
典型的串行应用:将变频器,传感器,执行器,人机界面,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到Profinet网络
(例如西门子S7-1500,S7-1200,S7-400,S7-300)。
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet网关产品亮点:
1、独立Modbus Tcp接口完全隔离,可设置成不同参数,连接各种设备;
2、双路Profinet接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
3、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
4、配置方便,用户不必了解Profinet IO和Modbus Tcp技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
5、数据吞吐量大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet协议转换网关产品简介:
订货号BX-611-PN,该Modbus Tcp转Profinet网关是网口转Profinet网关的一种,
具备大数据量通讯能力1440字节输入数据+1440字节输出数据。
网关在Profinet一侧是Profinet IO 从站,在网口一侧支持Modbus Tcp主站或从站协议。
该Modbus Tcp转Profinet网关Modbus Tcp一侧做客户端时可用连接多个服务器,
形成Modbus Tcp子网并连接到Profinet,实现Profinet控制器监控Modbus Tcp设备的技术要求。
网关Modbus Tcp一侧做服务器时可用于将其他Modbus Tcp主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到Profinet控制器。
该Modbus Tcp转Profinet网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行配置,
即可实现Modbus Tcp转Profinet网关的功能需求。
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet网关Profinet接口技术指标:
1、集成GSML文件。
2、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
3、符合Profinet的C类标准,支持Profinet2.3版本;
4、集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链;
5、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
倍讯科技Modbus Tcp转Profinet网关Modbus Tcp接口技术指标:
1、网桥状态字可全面反映网关Modbus通信状态和串口的通信状态;
2、输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤1440 Bytes;Max Input Bytes  ≤1440Bytes;Max Output Bytes ≤2880Bytes.
3、1路TCP接口,支持Modbus Tcp协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;
4、网桥控制字可灵活控制Modbus Tcp报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。
可严格控制Modbus Tcp写(05H、0FH、10H)命
令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
倍讯科技Profinet转EtherNET/IP协议转换网关
Modbus TCP转CanOpen网关携手FANUC机器人助力新能源汽车
