四方电气DX500系列高性能闭环矢量变频器
DX500系列是四方电气打造的新一代面向市场的高性能闭环矢量变频器,全面继承公司的高性能矢量控制,具有优异的动态性能和强劲的过载能力,实现低转速大扭矩输出.
产品分类:低压变频器
品牌:四方电气
DX500系列是四方电气打造的新一代面向市场的高性能闭环矢量变频器,全面继承公司的高性能矢量控制,具有优异的动态性能和强劲的过载能力,实现低转速大扭矩输出,此外,该系列产品标配永磁同步电机控制算法,集成简易伺服、分度定位等伺服功能,支持Modbus、CANopen、DP等多种通讯,可搭配扩展卡拓展各种丰富强大的功能,最高输出频率2000Hz,最大功率机型800kW,是一款性能优越,功能齐全的高性能矢量变频器,广泛应用于线缆、机床、金属切割、石油、化工、提升设备、纺织、印染、陶瓷灯行业设备中,轻松应对各类复杂的工业现场。
更丰富的控制算法
-继承上一代产品的优异性能和稳定品质,满足更多行业的用户需求。
-集异步电机和永磁同步电机控制算法于一体。
-集速度、转矩、简易伺服控制于一体。
-伺服定位功能,可实现主轴任意角度定位、脉冲控制、停机定角度等简易伺服
功能。
转矩响应快,稳速精度高
-转矩响应时间小于5ms,零速力矩可达200%,转矩控制精度可达1%。
-具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口,无需外部接线即可实现复杂的工程现场应用。
-轻松实现多机同步传动并可以自由选择根据电流、力矩、功率实现多机的联动平衡。
硬件可靠性高
-核心的模块化优化设计,更稳定可靠。
-采用直流风扇散热,散热效果好,性能稳定,易于拆卸清理。
-多达上百种通信扩展卡,I/O扩展卡,行业功能卡,PG卡可选,适用更多更复杂的行业和工况。
强大的工业总线扩展能力
-强大、开放、灵活的可扩展平台,可扩展多种工业总线。
-支持Modbus-RTU、Profibus-DP、CANopen总线协议,提升设备的工艺,增强客户应用的灵活性。
-标配RS485通讯端口进行多台变频器通讯。
精细化设计
-小型化设计,体积减少了25%。
-45kW及以上标配直流电抗器,功率因素更高。
-更紧凑的柜机应用,450kW及以上内置输入交流电抗器。
-22kW及以下内置制动单元
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
