Multi-Axis 步进驱动器
Multi-Axis系列多轴步进驱动器,保留标准版单轴驱动器上拥有的各项功能,并且增加了刹车直驱、STO功能(可选)、总线下载配置参数等额外功能。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:鸣志
Multi-Axis系列多轴步进驱动器,保留标准版单轴驱动器上拥有的各项功能,并且增加了刹车直驱、STO功能(可选)、总线下载配置参数等额外功能。相比较四台标准单轴驱动器,真正为您带来了“加量不加价”的价值体验,为您提供更具性价比的产品方案选择。在同等应用条件下选择Multi-Axis系列多轴步进驱动器,产品所需安装空间更小,成本更低,产品应用更简单。
4in1设计
采用多核高性能处理器,支持单个EtherCAT 地址,拥有四个独立的编码器接口与电机接口,可以轻松实现四个轴“独立”驱动与控制。每个轴均可搭配不同规格的电机或模组,让选型与控制变得更灵活与高效。
注:SSDC系列拥有独立编码器。
直插式I/O
直插式接口,方便插拔。每个轴提供多个数字输入点和多个数字输出点,并且支持刹车直驱、STO功能(可选);每个轴采用直插式I/O连接器,方便实现快速接线。
节省空间与配线
Multi-Axis系列多轴步进驱动器将会直接节省设备电柜的安装空间,节省电源线,通讯线的使用,减少现场的布线复杂度,提升通讯连接的可靠性,简化设备制造流程,减少驱动器维护数量,为您带来更好的产品使用体验。
SSDC06/10-4XU-ECX系列多轴步进伺服驱动器
支持EtherCAT总线(多轴),符合CoE(CiA402标准)
系统配置
技术规格
STF05/10-4XU-ECX系列多轴步进伺服驱动器
·支持EtherCAT 总线。符合CoE(CiA402 标准)
·四轴步进驱动,可搭配4 种不同步进电机,高灵活性,节省安装空间,提升安装以及配置效率
系统配置
技术规格
多轴步进驱动器在串焊机上的应用解决方案
设备信息
需要对光伏电池片作精准对位焊接。
主要技术指标
·定位误差±0.2mm
·EtheCAT控制
·支持软PLC功能,工艺写在驱动器内部
·启停频繁
·绝对值编码器电机速度
解决方案
·SSDC系列步进伺服驱动器
·STF系列步进驱动器
·SRX系列步进驱动器
·LN系列贯穿轴式直线模组
方案优势
·EtherCAT总线,通讯效率高
·绝对值编码器方案,无需原点传感器
·直流供电驱动器,方便特殊工位设计
·多轴驱动器,节省成本与安装空间
·提供多种产品组合方案,满足不同应用工位设计需求,充分利用电机性能
系统拓扑图
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
