研控YAKO驱动器YKE2405M-2A-IO-B1
新一代32位DSP 控制技术,高性价比 一个驱动器同时带2个同型号的步进电机,实现动作同步 三路光耦隔离数字信号输入,1路输出,兼容5V/24V信号,支持共阴共阳接线方式
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
YKE2405M-2A-IO是基于全新一代32位DSP技术的高性能一拖二步进驱动器,驱动电压为DC 20-50V,配备两路电机输入,可以同时适配电流连续输出在4.0A(有效值)以内,法兰为42/57mm的两相开环步进电机,且适配不同电机时驱动器可通过拨码对电流和转速进行设置。该驱动器控制模式为自发脉冲速度控制,4个拨码可选16段转速,也可通过上位机在速度范围内设置任意转速;配备三路光电隔离数字输入,一路报警输出;在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理可以使电机低速运行平稳,精确的电流控制技术大大减小了电机发热,在用户期望低发热、低噪声、高平稳性、高精度的设备中应用效果极佳。
产品特点:
新一代32位DSP 控制技术,高性价比
采用最新的共振抑制算法,中低速时具有极佳的平稳性。
电流控制平滑,精准,电机发热小
设有8档电流,16档速度可选
启停控制支持两种模式
运行电流、速度、加减速均可通过上位机调试软件进行设置
锁机电流可通过上位机设置,默认为设置电流50%
具有过压、欠压、过流、错相保护功能
典型应用:
主要用于速度控制,上板机,下板机,接驳台,物流传送,移载设备,电子设备,锂电设备等。
相关型号:
YKE2405M
YKE2405M-IO
YKE2405M-2D
YKE2405M-2A-IO
YKE2405M-2A
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
