爱德克HG2J型 配备PCAP触摸屏的 可编程显示器
HG2J采用了使用投射式电容屏(PCAP)技术的市面主流尺寸屏幕,让产品更纤薄、美观、更小的安装空间以及更好的性能和更长的使用寿命。
产品分类:人机界面 其它
品牌:产品介绍
IDEC将前沿的消费品技术用于工业用途
功能与美感兼具 新时代的触摸屏
智能手机同款玻璃触摸屏
具有12-24V DC输入电压的新时代智能触摸显示器使HG2J型可编程显示器成为各种行业应用的首选,包括工业、太阳能和汽车应用。
高清晰度
使用PCAP技术、智能手机的触控面板提供了卓越的显示品质
高亮度
提供了业界领先的500 cd/m²亮度水平,LED背光灯的寿命超过50,000小时,长年运行无忧
广泛的使用温度范围
额定工作温度范围为-20至+60℃,使其适合在温暖和寒冷的气候中使用
内置RJ-45和2个 USB A 端口
内置以太端口,以方便连接外部设备,两个USB A端口提供与Linux兼容附件的连接以及USB闪存驱动器的连接
1 RS232 and 1 RS485 (422)
RS485/422和RS232C串行通信的Push-in式接线端子,为不支持USB或以太网的传统设备提供了方便的连接方式
灵活安装
屏幕方向为纵向或横向的情况下都可以安装
高级的设计
采用自感电容的投射式电容技术(PCAP)的智能型触摸屏
紧凑
节省空间,采用窄边框的大屏幕设计和薄型构造
耐用
与传统的模拟电阻技术塑料薄膜相比,PCAP玻璃只需更少的层数,而且它耐磨、耐划伤、在阳光下也不会变黄,寿命长
高清晰度
PCAP技术改善了颜色、亮度和整体可视性的显示性能
这也意味着,只需要提供较少的背光功率就能达到业界领先的亮度水平
高防水性
PCAP显示器对污垢沉积和与清洁或冲洗化学品的接触具有更高的耐受性,通过简单地擦拭即可轻松保持清洁
多点触控
PCAP触摸屏提供多点触控功能,只需轻触即可操作
手套兼容
薄手套兼容技术
投射式电容技术
HG2J型采用投射式电容技术,因此不会受到水滴的影响
窄边框的大屏幕设计
智能化设计节省了空间,同时提供了最大的显示面积,并结合了广泛的外部接口,可在各种情况下工作
紧凑型外形
先进的触摸屏技术使边框更加纤薄,安装空间更小,机身整体深度仅为30mm,大大低于市面上的其他产品
FTP通信允许用户将触摸屏配置为FTP客户端或服务器,以便在客户端和服务器之间传输程序和数据日志,从而提供方便有效的方式与触摸屏远程通信
最多可以同时管理16台服务器,还可以管理访问文件夹
因为不再需要在整个设施或公司的多台PC上安装IDEC编程软件,省去了用户程序更新的时间
网络服务器功能
使用此功能,您可以随时随地使用PC、PAD或智能手机远程控制和监控HG2J的实时画面;使用远程监控功能无需额外的软件工具或模块。
电子邮件功能
动态PLC和HMI值可以合并到电子邮件中,以显示状态条件。可以在电子邮件中附加报警日志、数据日志、操作日志和屏幕截图等文件。最多可以为多个收件人配置255个电子邮件模板。
WindEdit精简应用程序
该应用程序可免费使用,可从智能手机和平板电脑提供快速便捷的远程监控和控制。用户可以上传和下载触摸屏程序、监控触摸屏设备地址、访问数据日志并管理SD/USB存储卡中的文件。
无需HTML编程
WindO/I NV4 1.4.0或更高版本有一个新的网页编辑器,可以轻松创建专业的动态网页来监控IDEC触摸屏,无需HTML编程。
WindO/I-NV4软件
WindO/I-NV4软件
产品线中的所有HMI都使用相同的简单直观的WindO/I-NV4画面编辑软件进行配置,因此用户只需熟悉一种软件即可。拖放用户界面和内置符号库(包含10700多幅图像)帮助用户快速创建尖端图形。另一个优点是,使用相同的软件,项目可以在几秒钟内自动从一个HMI尺寸转换为另一个尺寸。
亮点
内置串行和网络协议,这将允许IDEC HMI与IDEC或其他主要品牌PLC制造商进行本地或远程通信。IDEC触摸屏的通信能力远远不止IDEC品牌的PLC。支持100多种主要PLC协议:Allen Bradley、ABB、Mitsubishi、Omron、Automation Direct(Koyo)、Keyence、GE、Modicon、Siemens、Sharp等。
内置超过5000个符号库
限时免费下载 Automation Organizer 软件
通信的选择
Modbus TCP/IP 和 RTU
以太网和串行端口支持这两种工业通信协议。HMI可以配置为客户端(主站)或服务器(从站)。设置便捷,与其他设备的通信也很顺畅。
1:N PLC通信
一台触摸屏可同时连接多台PLC以进行集中控制。一台触摸屏即可监控在不同位置的各PLC系统。
多协议 – 同时支持四种不同的PLC协议
支持多个协议,可同时连接多达四种PLC协议。使用一台HMI与系统中不同品牌(或制造商)的PLC进行通信可以节省时间和成本。触摸屏充当多个设备之间的通信网关,允许数据在设备之间轻松传递。
IDEC支持超过100个串行和网络驱动程序,包括BACnet IP、Modbus RTU Master/Slave 和Modbus TCP/IP客户端和服务器。
O/I连接的通信
可以创建一个触摸屏网络,以将多台安装在不同位置的HMI连接到同一台PLC,进行便捷的监控。一个OI触摸屏可以作为主控,而O/I连接中最多可以有15台触摸屏作为从机,整个网络的最大距离为200米。
应用环境
HG2J型的使用温度范围现已扩展至-20至+60℃,外加IP66F/67F、UL 4X、12和13型认证等级相结合,可以确保在恶劣的环境中可靠运行。此外,该产品适用于安装在I类2类危险场所。它不仅拥有高耐用性,与传统的带膜产品相比,触摸屏不会因为紫外线照射而变质为混浊的白色,并可持续保持高可见度。
成套设备
食品和包装
AGV与自动化仓库
汽车
半导体
特种车辆
【白皮书限时下载】新品HT4P型 Safety Commander™ 隆重登场!
IDEC Safety Commander™ 白皮书
和泉电气赋予平板电脑安全功能的安全装置
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
