德尔兹DEUZE BGU系列槽型传感器
2023/11/23 9:25:20
配备入光时ON/遮光时ON两种输出,坚固的外壳设计,突波电压±500V 属业界最高。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE BGU系列槽型传感器
类型 | 对射型 | ||||||||||
型号 | NPN:BGU0051MN3-T3,BGU011MN3-T3,BGU021MN3-T3,BGU031MN3-T3 PNP:BGU0051MP3-T3,BGU011MP3-T3,BGU021MP3-T3,BGU031MP3-T3 | ||||||||||
产品尺寸 | 25×45×10mm | 30×45×10mm | 40×49×10mm | 50×59×10mm | |||||||
检测距离(槽宽) | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm | |||||||
分支长度 | 17mm | 17mm | 24mm | 34mm | |||||||
发射光 | 红光 | ||||||||||
工作频率 | 2000Hz | ||||||||||
分辨率 | 0.3mm | ||||||||||
回差 | 0.1mm | ||||||||||
重复精度 | 0.02mm |
型号 | NPN:BGU0052MN3-T3,BGU012MN3-T3,BGU022MN3-T3,BGU032MN3-T3 PNP:BGU0052MP3-T3,BGU012MP3-T3,BGU022MP3-T3,BGU032MP3-T3 | ||||||||||
发射光 | 激光 | ||||||||||
工作频率 | - | ||||||||||
分辨率 | - | 0.06mm | |||||||||
回差 | - | 0.01mm | |||||||||
重复精度 | - | 0.015mm |
型号 | NPN:BGU0050MN3-T3,BGU010MN3-T3,BGU020MN3-T3,BGU030MN3-T3 PNP:BGU0050MP3-T3,BGU010MP3-T3,BGU020MP3-T3,BGU030MP3-T3 | ||||||||||
发射光 | 红外光 | ||||||||||
重复精度 | 0.02mm | ||||||||||
操作原理 | 对射光电原理 | ||||||||||
特征 | 槽口宽度5~220mm,通过电位计或示教功能调节,环形LED灯,有模拟量和开关量输出信号 | ||||||||||
电源电压 | 8~30V DC | ||||||||||
灵敏度调节 | 电位器 | ||||||||||
输出模式 | NPN或PNP集电极开路 | ||||||||||
开关模式 | NO/NC,模式可切换 | ||||||||||
工作电流 | 100mA | ||||||||||
保护电路 | 反极性保护 | ||||||||||
耐电压 | AC1000V/1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||
绝缘电压 | 500V | ||||||||||
环境温度 | 工作时:-10~+60℃,储存时:-20~+70℃ | ||||||||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH | ||||||||||
光学透镜 | PE | ||||||||||
外壳材料 | 阳极氧化铝 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
连接方式 | 接插式:M8,3-芯(直角型或直线型线缆可选) | ||||||||||
应用 | 高开关频率,低响应时间和高分辨率,确保可靠检测微小和快速移动的物体 |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
