菲尼克斯SPE交换机
SPE(Single Pair Ethernet)技术的出现打破了传统以太网在布线成本高、通讯距离受限和接口尺寸与设备小型化等方面的限制。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:菲尼克斯电气
随着数字化时代的到来,传统以太网在面对日益增长的网络需求和复杂的应用场景时,逐渐显现出一些困境。如传统以太网使用四芯或八芯双绞线进行数据传输,且传输距离一般限制在100米以内, 部署的人力和物力成本较高。同时随着技术的进步和创新,设备小型化也是当前科技发展的一个明显趋势。越来越多的设备在尺寸上趋向更小、更紧凑,而设备小型化的趋势推动了设备接口的小型化。传统以太网接口通常使用较大的RJ-45连接器,这种连接器的尺寸较大,难以满足设备小型化的需求。
SPE(Single Pair Ethernet)技术的出现则打破了传统以太网在布线成本高、通讯距离受限和接口尺寸与设备小型化等方面的限制。SPE(Single Pair Ethernet)是一种用于数据通信的网络技术,它通过只使用一对线缆来传输数据,SPE(Single Pair Ethernet)标准定义了物理层和数据链路层的规范,例如线缆、连接器和信号传输等。但在网络层、传输层和应用层等方面,仍然使用了以太网协议。因此,SPE(Single Pair Ethernet)仍然遵循以太网的通信原理和协议规范。
通过对物理层的改进,SPE(Single Pair Ethernet)技术提供了更高效、灵活和经济的数据通信解决方案的同时保持了与传统以太网互操作性。这使得用户可以在不改变现有网络架构和通讯协议的情况下,享受到SPE(Single Pair Ethernet)技术带来的优势。
除通过以太网传输数据外,SPE(Single Pair Ethernet)技术还可同时为终端设备供电。通过数据线供电(PoDL),可以传输高达50 W的有效输出。
SPE(Single Pair Ethernet)作为一种基于以太网的技术标准,遵循了IEEE 802.3标准中的相关规范。其中,IEEE 802.3bu和IEEE 802.3cg标准对经过数据线供电定义了不同的功率等级,依托SPE(Single Pair Ethernet)技术,即可使用数据传输电缆为1,000米范围内的传感器或执行器供电。
菲尼克斯SPE管理型交换机是楼宇、工厂、过程自动化中一系列数字化应用和基础设施(交通、给排水)的理想选择。SPE(Single Pair Ethernet)技术可轻松集成到现有以太网基础设施中。
菲尼克斯SPE交换机性能特点:
√采用SPE标准10 BASE-T1L,传输距离长达1000 m
√单对导线同时传输数据和电力, PoDL供电功率等级: Class 11
√适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络,PROFINET一致性等级:Class B
√支持PROFINET S2系统冗余
√支持MRP/RSTP/FRD等环网冗余
√通用于各类以太网和IP协议
管理型SPE交换机为面向未来的单对以太网解决方案奠定了基础。同时交换机还可实现低成本的资源节约型智能传感器集成。由此无需复杂网关和子系统。现场层数据将持续传输到互联网和云端。
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
