产品选型
德尔兹DEUZE BGU系列对射槽型光电开关
配备入光时ON/遮光时ON两种输出,坚固的外壳设计,突波电压±500V 属业界最高。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE  BGU系列对射槽型传感器
 类型 对射型
 型号
 NPN:BGU051MN3-T3,BGU081MN3-T3,BGU121MN3-T3,BGU181MN3-T3,BGU221MN3-T3
 PNP:BGU051MP3-T3,BGU081MP3-T3,BGU121MP3-T3,BGU181MP3-T3,BGU221MP3-T3
 产品尺寸70×79×10mm100×79×10mm140×84×10mm200×144×10mm240×144×10mm
 检测距离(槽宽)50mm80mm120mm 180mm220mm
 分支长度54mm54mm54mm114mm114mm
 发射光
红光
 工作频率 2000Hz
 分辨率 0.5mm
0.8mm
 回差 0.15mm0.2mm
 重复精度
0.04mm0.06mm0.08mm
 型号
 NPN:BGU052MN3-T3,BGU082MN3-T3,BGU122MN3-T3,BGU182MN3-T3,BGU222MN3-T3
 PNP:BGU052MP3-T3,BGU082MP3-T3,BGU122MP3-T3,BGU182MP3-T3,BGU222MP3-T3
 产品尺寸70×79×10mm100×79×10mm140×84×10mm200×148×10mm240×148×10mm
 发射光 激光
 工作频率 -
 分辨率0.04mm0.2mm0.3mm
 回差0.01mm
 重复精度0.015mm
 型号
 NPN:BGU050MN3-T3,BGU080MN3-T3,BGU120MN3-T3,BGU180MN3-T3,BGU220MN3-T3
 PNP:BGU050MP3-T3,BGU080MP3-T3,BGU120MP3-T3,BGU180MP3-T3,BGU220MP3-T3
 产品尺寸25×45×10mm100×79×10mm140×84×10mm200×148×10mm50×59×10mm
 检测距离(槽宽)50mm80mm120mm180mm220mm
 发射光 红外光
 工作频率 2000Hz
 分辨率 0.5mm0.8mm
 回差 0.15mm0.2mm
 重复精度
0.02mm0.06mm0.08mm
 操作原理 对射光电原理
 特征 槽口宽度5~220mm,通过电位计或示教功能调节,环形LED灯,有模拟量和开关量输出信号
 电源电压 8~30V DC
 灵敏度调节 电位器
 输出模式 NPN或PNP集电极开路
 开关模式 NO/NC,模式可切换
 工作电流 100mA
 保护电路 反极性保护
 耐电压 AC1000V/1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
 绝缘电压 500V
 环境温度 工作时:-10~+60℃,储存时:-30~+80℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH
 光学透镜 PE
 外壳材料 阳极氧化铝
 防护等级 IP65
 连接方式 接插式:M8,3-芯(直角型或直线型线缆可选)
 应用 高开关频率,低响应时间和高分辨率,确保可靠检测微小和快速移动的物体
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
