产品选型
德尔兹DEUZE BGL系列槽型光电开关
配备入光时ON/遮光时ON两种输出,坚固的外壳设计,突波电压±500V 属业界最高。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE  BGL系列槽型传感器
 类型对射型
 型号 NPN
BGL051MN-T3BGL061MN-T3BGL081MN-T3BGL101MN-T3BGL121MN-T3
 PNPBGL051MP-T3BGL061MP-T3BGL081MP-T3BGL101MP-T3BGL121MP-T3
 产品尺寸75×75×10mm90×90×10mm105×105×10mm125×125×12mm150×150×12mm
 检测距离(槽宽)
40×40mm54×54mm68×68mm90×90mm110×110mm
 分支长度50×50mm65×65mm80×80mm100×100mm125×125mm
 发射光红光
 工作频率2000Hz
 分辨率0.5mm0.8mm
 回差0.25mm
 重复精度0.04mm0.06mm0.08mm
 型号 NPN
BGL052MN-T3BGL062MN-T3BGL082MN-T3BGL102MN-T3BGL122MN-T3
 PNPBGL052MP-T3BGL062MP-T3BGL082MP-T3BGL102MP-T3BGL122MP-T3
 检测距离(槽宽)
 发射光激光
 工作频率3000Hz
 分辨率0.1mm0.2mm
 回差0.02mm
 重复精度≤0.015mm
 型号 NPN
BGL050MN-T3BGL060MN-T3BGL080MN-T3BGL100MN-T3BGL120MN-T3
 PNPBGL050MP-T3BGL060MP-T3BGL080MP-T3BGL100MP-T3BGL120MP-T3
 检测距离(槽宽)
 发射光红外光(660nm)
 工作频率2000Hz
 分辨率0.5mm0.8mm
 回差0.25mm
 重复精度0.04mm
0.06mm0.08mm
 操作原理 对射光电原理
 特征 重复定位精度高,响应时间短,结实的金属外壳,远程示教带锁键
 电源电压 10~30V DC
 灵敏度调节 电位计
 输出模式 NPN或PNP集电极开路
 开关模式 NO/NC,模式可切换
 工作电流 100mA
 绝缘电压 500V
 环境温度工作时:-10~+60℃,储存时:-20~+70℃
 光学透镜 玻璃透镜
 外壳材料 阳极氧化铝
 防护等级 IP65
 连接方式 接插式:M8,3-芯(直角型或直线型线缆可选)
 应用 高开关频率,低响应时间和高分辨率,确保可靠检测微小和快速移动的物体
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
