产品选型
日本北阳HOKUYO光电开关FBX-25JA
2光轴类型的列表 槽宽25mm。重复精度±0.1mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
日本北阳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
2光轴类型的列表
槽宽25mm。重复精度±0.1mm
产品特点:
是耐环境出色的IP67。
完全不需要调整。
响应时间快,重复精度也很高。
符合EMC指令的商品。
2光轴类型是堆垛起重机和有轨道台车等的减速?可以用一台传感器检测停止位置。
产品规格:
种类:透过形
电源电压:DC12~24V(+10%、-10%、波纹度5%以下)
消耗电流:25mA以下
光源:红外LED(880nm)
投/受光部间距离:25mm×1光轴
检测对象:φ1mm以上的不透明体
动作模式:通过控制线(1光轴类型:桃、2光轴类型:桃或紫)切换
:入光时动作:将控制线连接到电源的+V侧(茶色),遮光时动作:将控制线连接到电源的0V侧(蓝色)
控制输出:PNP
          允许负载电源电压:33V以下。允许负载电流:100mA以下。
          剩余电压:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下
响应时间:1ms以下
重复精度:±0.1mm
显示灯:电源显示灯:绿色LED(通电时亮灯)、入光显示灯:橙色LED(入光时亮灯)
连接方式:拉线式(2m长,0.2mm24芯绝缘耐油耐寒乙烯软线)
使用环境照度:太阳光:10000lx以下、白炽灯:5000lx以下
使用环境温度?湿度:-25℃~+55℃(保存时:-30~70℃)、45~85%RH(但无冻结)
耐振动:复振幅1.5mm10~55HzX、Y、Z各方向各2小时
耐冲击:500m/s2X、Y、Z各方向各3次
保护结构:IP67(IEC标准)
外壳材质:聚碳酸酯树脂
重量:约60g
产品应用:
●1光轴停止位置的检测
●2光轴减速位置/检测停止位置
相关型号:
FBX-25JC
FBX-25JA
FBX-25DC
FBX-25DA
PLX-105W
PLX-305W
PLX-403W
LEX-305C
LEX-305A
PDF-CR
PDF-CRA
PEX-105C
PEX-105A
PFX-505T
PFX-505S
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
