台湾阳明FOTEK温度控制器TC-96-AA-R4-A
全机种具有测温体断线报警。P+D控制易于控温。 高精度的显示及设定精度,低于全刻度0.5%。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
表面贴焊技术及品管,提供可靠性产品。
具冷接点补偿,适用于周围温度-20...60℃。
具有待机/过热报警功能。(选择机种)
具有加热器断线报警功能。(选择机种)
产品规格:
产品系列:TC
外形尺寸:96x96
设定方式:Trimmer
显示方式:Analog Deviation Meter
感温线种类:K型热电偶
输出方式:继电器(5A/250VAC)
设定范围:0~+400
设定误差:1.0% of F.S.
刻度单位:C
控制方式:P+D ON/OFF
比例带:约为 2.5% of F.S.
动作周期:2秒或20秒<开启+关闭>
偏移修正:微调器:,范围+10
单位:℃或℉
工作电压:110/220 VAC+20%50/60Hz
耗电流:最大2.5VA
绝缘阻抗:电源和另一个端子之间的电压超过50MΩ/500V
耐压强度:电源和另一个端子之间超过2.5KV/1min
工作环境:-20℃+60℃35%~85%相对湿度
耐振动:10~55Hz/1.5mm,X.Y.Z方向2Hrs
面板厚度:1.0~8.0毫米
警报:无报警
相关型号:
TC96-AN-R
TC96-AA-R
TC96-AA-R-A
TC96-AA-R4-AH
TC96-DN-R
TC96-DA-R
TC96-DA-R-A
TC96-DA-R-AH
TC96-AD-R
TC96-AD-R12
TC96-AA-R4
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
