产品选型
维准(APLEX)边缘计算轨道交通车辆控制器ACS-28123
ACS-28123是一款符边缘计算轨道交通车辆控制器,通过MXM扩充算力,采用Cable less 无走线设计,经EN-50155认证,航空级可靠性,适用于轨道交通、船载、航空、电信和工业测控等领域。
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
APELX维准电子
产品特点:
● 完全符合EN50155/EN45545标准
● 温度标准:EN50155 TX(-40~70°C)
● 符合EN50121-3-2 EMC测试标准
● 防水可锁M12接口 (网口/电源)
● 输入:DC110V; 输出:DC24V/DC110V
● 支持易插拔HDD/SSD模块
高性能内存
· 2x SO-DIMM (260pins) Slots,最大可达128GB
· 方案一:up to 128GB DDR4 3200MT/s(11th)
· 方案二:up to 128GB DDR4 2666/2933MT/s (10th)
· 支持ECC内存校验
(2+1+2)五存储
· 支持RAID 0/1/5/10热插槽
· 主板上2个2.5寸SATA接口,1个M.2-M key 用于SSD扩展(支持2240/2280)
· HDD卡上2个2.5寸HDD盘位
· IO板1个全高mSATA(SATA III/USB2.0/SMBus,与SATA2  co-layout,择一使用)
丰富的网络方案
· 8路千兆以太网口,可用于相机/soft PLC/以太网连接
· 两个PCIE x 4扩展槽可插2张PCIE x 4高速采集卡(10代CPU仅支持1路PCIE x 4)
· 1x F-Mini PCle (PCle /USB)+1x M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe X1/USB3.2 Gen1)+  1x M.2 E-Key 2230 (PCIe X1/USB2.0),同时支持1路4G LTE.1路5G NR模块和两路Wifi无线模块
稳定可靠的电源设计
· 通过UL/IEC62368-1&EN62368-1认证
· 最大可输出300W (DC 110V/2.7A)
· 支持宽压输入 :DC110V(43V~160V)
· DC24V和110V输出,可满足不同供电需求
支持MXM3.1 type-B
· 可支持所有依据MXM3.1规范设计的显卡
· 体积小,算力高,可应用在空间有限的紧凑型设备里面
· 提供更加灵活的升级和维护方式、
创新设计 高效散热
摒弃单一散热,集成铜导管、散热片、铝挤外壳和散热模块于一体,可以达到高效散热,避免因为高温造成的风险
应用方案:
在铁路车辆应用中,铁路及边坡的高像素图像检查、动车/高铁的弓网(集电弓)的高像素图像检查都非常重要,APLEX ACS-28123就是为此而生,它标配8个10/100/1000M LAN口,具有丰富的I/O接口,可连接高清摄像头,进行高速且精准的数据传输,取得了EN 50155标准认证,并采用M12接口以防止铁路运行环境中的冲击和震动。
铁路受电弓网检测方案
高铁车内整体控制解决方案
应用场景:
列车自动驾驶系统、列车运行状态检测系统、列车PIS&CCTV、接触网及弓网监测等
关于维准(APLEX)
APLEX致力于开发并提供创新技术,通过提供全方位的优质产品,其中包括工业平板电脑、人机界面 (HMI)、工业显示器和嵌入式Box PC,APLEX在广泛的工业领域满足了客户的高要求高标准,包括防爆行业、石油化工行业、AIOT机器视觉、智能交通、电力行业、食品饮料行业、环境监测、电信、通信、医药和工厂自动化等行业。
APLEX致力于以最优的产品和最贴心的服务为工控产品需求客户提供最佳的解决方案。
维准 自动化检测的紧凑型无风扇视觉控制器AVS-320
维准(APLEX) 高性能低功耗视觉控制器 AVS-322
维准(APLEX)紧凑型小巧视觉控制器AVS-200/OD
工业车载平板电脑APC-38232(Rockchip RK3288)
工业车载平板电脑APC-3XX2 系列(Atom E3845)
