吉诺科技IP67防护等级ASI协议I/O模块
现场总线技术自产生以来,一直是自动化领域发展的热点之一。早期的控制领域一般基于模拟信号的标准
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
现场总线技术自产生以来,一直是自动化领域发展的热点之一。早期的控制领域一般基于模拟信号的标准。在数字设备被大量引入到控制系统后,现场设备和控制系统的数据量大增,在控制精度、可操作性、可维护性和可移植性等方面的需求也大增,现场总线应运而生。但是,现场总线在传输速率等方面具有一定的局限性,比如运动控制场合需要微秒级的数据刷新周期,现场总线难以满足其要求。而工业以太网以其应用广泛,通信速率高、成本低廉等优势,成为工业控制领域新的热点。
但是对于实时性要求较高的场合,工业以太网已经不能胜任。一般工业通讯的网络各节点传送的资料长度不长,多半都比以太网帧的最小长度要小。而每个节点每次更新资料都要送出一个帧,造成带宽的低利用率,网络的整体性能也随之下降。EtherCAT利用一种称为“飞速传输”(processing on the fly)的技术改善以上的问题。EtherCAT是基于以太网,但比以太网更高速更高效的一种高性能工业网络系统。
GIE8006EC-6T是由吉诺科技自主研发、生产的6路EtherCAT分支模块。该产品具有1路EtherCAT输入口,5路EtherCAT输出口,,可将单个设备或整个 EtherCAT 网段直连到模块端口。端口采用RJ45接口,LED直接显示链路状态和设备状态。产品兼容 TwinCAT 或其它适用的 EtherCAT 主站,适用于在多轴复杂设备和产线组网中配置星型拓扑结构。
GIE8006EC-6T尺寸紧凑,体积小巧,采用DC18~30V宽压供电设计,IP30防护等级保证设备在恶劣工作环境下的稳定性。
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
