无锡耐特森CClinkIE转ETHERCAT网关
无锡耐特森MCN-ECCI是 ETHERCAT从站功能的通讯网关。CClinkIE转ETHERCAT网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK IE 总线中做为从站使用。
产品分类:工业以太网
品牌:耐特森
无锡耐特森MCN-ECCI是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 CCLINK IE FIELD BASIC 网络连接起来。 CClinkIE转ETHERCAT网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK IE FIELD BASIC 总线中做为从站使用。
CClinkIE转ETHERCAT网关CCLINK IE FIELD BASIC 技术参数:
● 网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
● 输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
序号 占用站数 输入字数 输出字数
1 1 32 32
2 2 64 64
3 3 96 96
4 4 128 128
CClinkIE转ETHERCAT网关ETHERCAT 技术参数 :
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CClinkIE转ETHERCAT网关电气参数:
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
无锡耐特森CClinkIE转DEVICENET网关
无锡耐特森Modbus转Profibus网关
无锡耐特森RS485转Profinet网关MCN-PN3003
耐特森Profinet转Modbus网关
无锡耐特森Modbus TCP转Profinet网关MCN-PN3011
