无锡耐特森EthernetIP转CANOPEN网关
无锡耐特森MCN-EICO是ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。EthernetIP转CANOPEN网关连接到 ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到CANOPEN总线中做为主站使用。
产品分类:网关
品牌:耐特森
无锡耐特森MCN-EICO 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。EthernetIP转CANOPEN网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN 总线中做为主站使用。
EthernetIP转CANOPEN网关ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士、汇川等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
EthernetIP转CANOPEN网关CANOPEN 技术参数
● 网关的 CANOPEN 接口做为主站工作。
● 标准 CAN2.0A 接口,符合 CANOPEN CiA 401 标准。
● 波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M 可选。
● 通讯参数均可在 GW Config Builder 软件中由用户来设定。
EthernetIP转CANOPEN网关电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
无锡耐特森RS232转Profibus网关
耐特森Profinet转Modbus TCP网关
无锡耐特森Profibus光纤模块
无锡耐特森Profibus多模光纤模块
无锡耐特森Profibus有源终端电阻
