产品选型
韩国三元SAMWONTECH温控器TLC990ME-83/Z5
作为多通道(1280通道)模块型温度控制器,是可以与PLC,PC和TOUCH PANEL轻松通信的产品
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
三元一共
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
•没有个别触发RUN/STOP
通信延迟的情况下防止误动作的多种警报
•自我测试软件
TLC自动测试安装状态
•可选的的数据通信
它通过下降速度可防止不必要的大数据
•加热器断线警报(12A,50A,100A)
支持整个控制输出(1,280频道)-附加功能
•使用者的通信
用户可以在PLC上修改整个TLC数据
•40开关输出/32个开关输入
支持各种警报输出可以通过外部输入做RUN/STOP
•自动识别连接
承认装置而不需初始化
•省电模式
通过自动控制的MV输出量,使系统比较经济且稳定
产品规格:
显示方法
无指示:使用外部连接的设备(PC,PLC,GP等)和串行通信(仅PC程序)进行参数设置和监视。
控制模式正常控制,加热·冷却控制,级联正常控制,级联加热·冷却控制
模拟输入通道数4 通道 /CU(Universal input)
最多控制通道数1280頻道/320MU(MU 1EA + CU 5EA)
传感器类型TCK, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL, C
RTDPtA, PtB, PtC, JPtA, JPtB, JPtC
DCV0~10mV DC, -10~10mV DC, -10~20mV DC, 0~100mV DC, -50~100mV DC, 0~1V DC, -1~1V DC, 0~5V DC, 1~5V DC, -5~5V DC, 0.4~2V DC, 0~10V DC, -5~10V DC(4~20mA, 0~20mA, 粘贴外部电阻250Ω, 500Ω)
采样时间250ms/頻道
显示器±0.1%满量程的±1位数(A/D 18 bits)
模拟输出输出规格SSRON电压 : 15VDC(负载电阻 : 最小600Ω/脉冲宽度 : 最小5ms)
SCR4~20mA DC, 0~20mA DC, 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC, 0~100mV DC(负载电阻 : 最多550Ω)
输出精度±0.3%(D/A 14bits)
数码输入/数码输出输入/输出数DI 32点 & DO 20点, DO 40点最多
输入接点规格最多12V DC, 10mA
输出接点规格Normal open(最多 30V DC/1A, 250V AC/1A)
加热断线警报功能(HBA)类型12A, 50A, 100A
CT传感器/精度800 : 1/±3%满量程的 ±1位数
警报2点/頻道(21种类)
通讯通讯模式RS232C, RS422A, RS485 (通信速度:9600, 19200, 38400, 115200 bps)
ETHERNET(10BASE-T or 100BASE-TX)
协议PC-Link, PC-Link(Checksum), Modbus(ASCII, RTU), Modbus TCP
电源额定电压额定电压
能量消耗最多6VA (MU 1EA+CU 1EA)
最多25VA(MU 1EA+CU 5EA)
最多35VA(MU 1EA+CU 5EA+DO 4EA)
操作环境10~50˚C, 20~90% RH
重量MU116g, CU : 182.5g
DIO205g, DO : 190g
相关型号:
TEMI2000
TEMI2000F
TEMI1000
TEMI300
TEMP2000
TEMP2020M
SP790
NOVA500
NOVA300
SDR102E
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
