欧姆龙OMRON光电开关传感器E3ZG-T81-S
内置放大器光电传感器E3ZG系列,新一代小型光电传感器
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
• 高视认性的小光点实现高精度稳定检测
• 反射型阵容进一步强化,应对各种复杂应用
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:15m
标准检测物体:φ9mm以上的 不透明物体
指向角:投/受光器:各2~12°
光源(发光波长):红色LED(650nm)
消耗电流:投光器:15mA以下 受光器:20mA以下
保护回路:电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护
响应时间:动作、复位:各1ms以下
保护结构:IEC标准 IP65
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)/ M12接插件中继型(标准导线长0.3m)
电源电压:DC10~30V(含ripple)
控制输出(动作模式):负荷电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下
(残留电压 负载电流10mA以下:1V以下、负载电流10~100mA:2V以下)
集电极开路输出型(NPN/PNP输出 因型号而异)
Light-on/Dark-on双输出(*不可同时输出)
灵敏度调整(调节功能):无
使用环境照度:受光面照度:白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度范围:工作时:-25~+55℃(无结冰、无结露);保存时:-40~+70℃(无结冰、无结露)
环境湿度范围:工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久):10~55Hz 双振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次
指示灯:入光指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)
外壳部材质:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ 聚碳酸酯(PC)
显示部材质:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
透镜部材质:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
相关型号:
E3ZG-T61-P 2M
E3ZG-R61-P 2M
E3ZG-L61-P05 2M
E3ZG-LS61T-P05 2M
E3ZG-LS61T-P20 2M
E3ZG-T61-P-M1J 0.3M
E3ZG-R61-P-M1J 0.3M
E3ZG-L61-P05-M1J 0.3M
E3ZG-LS61T-P05-M1J 0.3M
E3ZG-LS61T-P20-M1J 0.3M
E3ZG-T81-P 2M
E3ZG-R81-P 2M
E3ZG-L81-P05 2M
E3ZG-LS81T-P05 2M
E3ZG-LS81T-P20 2M
E3ZG-T81-P-M1J 0.3M
E3ZG-R81-P-M1J 0.3M
E3ZG-L81-P05-M1J 0.3M
E3ZG-LS81T-P05-M1J 0.3M
E3ZG-LS81T-P20-M1J 0.3M
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
