美国伊顿EATON微型断路器E6-2/2/D
• 断路器广泛用于各类工业 OEM 和线路的过载和短路保护、控制、电源隔离等;• 具有强大的隔离功能,无需另外加装专用隔离开关,可降低柜内成本;
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 微型断路器
品牌:伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
• 红 - 绿触点位置指示器,清晰的指示出触头的真实接触状态,使产品具有可靠的隔离功能指示,确保操作人员的人身安全;
• 3 位置 DIN 导轨夹子,方便从现有的母线系统和导轨上拆卸更换,避免因为一个开关故障更换而使其它所有开关断电;
• 极高的分断能力和卓越的限流特性,提高了电气系统的安全性,减少了故障对系统的冲击;
• 极数:1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N;
• 可配置多种附件:如辅助 触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣器等。
产品规格:
级数:2级
设计标准:GB/T10963.1, IEC/EN60898.1
额定电压:Un 230/400V
额定绝缘电压:Ui 500V
额定频率:50/60Hz
额定分断容量Icn:6kA
瞬时脱扣曲线:B,C,D
选择性保护级别:3 级
电气寿命:10000
机械寿命:20000
电源进线方式:上进线或下进线可选
允许的环境温度范围:-25℃至 70℃
湿度:最大相应湿度日平均值不超过 95%,月平均不超过 90%(25℃)
污染等级:2
安装方式:IEC 标准导轨 35mm
外壳防护等级:IP20
端子形式:提升式
端子保护:指触和手触安全
端子接线能力:1-25 mm2
端子螺钉紧固力矩:2.5 Nm
安装角度:功能与位置无关
相关型号:
E6-3/2/D
E6-4/2/D
E6-6/2/D
E6-10/2/D
E6-16/2/D
E6-20/2/D
E6-25/2/D
E6-32/2/D
E6-40/2/D
E6-50/2/D
E6-63/2/D
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
