德国劳易测LEUZE光电传感器带背景抑制HT110L1.3/L6T-M12
系列:110 工作原理:带背景抑制的扫描原理
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:50138062
系列:110
工作原理:带背景抑制的扫描原理
应用:
专业超精定位
危险区域防护
托盘仓库中的防滑保险装置
专门设计:2 个独立开关量输出
黑色/白色误差:SW 移动 6%/90% 和 GW 移动 18%/90%:± 40 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0 ... 5 m
检测距离, 黑色 6%:0.05 ... 3 m
检测范围极限:典型检测范围
检测范围极限:0 ... 5 m
调整范围:60 ... 5,000 mm
射线走向:准直
光源:激光, 红色
波长:655 nm
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]:4 mm x 5 mm [3,000 mm]
光斑几何形状类型:椭圆形
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:18 ... 30 V, DC
剩余波纹度:15 %, 来自UB
开路电流:60 mA
开关滞后:20 mm
示教输入数:1 个
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:5,000 ms
接口类型:IO-Link
功能:
供电电源:
信号输入
信号输出
类型:接头, 旋转,90
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:5 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):23 mm x 50 mm x 50 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:42 g
外壳颜色:红色
显示类型:LED
操作控制:控制按钮;计算机软件
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 °C, UL:最高 + 45 °C
环境温度,储藏:-40 ... 80 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关产品:
HT25CI.HFXF/4P
HT25CI-450F.HF/4P-410-
HT25CI-300F.HF/4P-410-
SETHT25CI-
HT25CI-300F.HF/PX-200-
HT3CI.HF/4X-M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
ODT25B/L6X.32-2500-S12
HT55C.V/LG-200-M12
ODT55C.S3/L6-M8
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
