美国霍尼韦尔Honeywell温控器DC1040CL-B0100B-E
二行7段4位LED显示,分别设置为PV和SP值。 可方便地对仪表参数进行组态。 12种热电偶,3种热电阻和5种线性输入(可选)。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
可方便地对仪表参数进行组态。
支持继电器,电压脉冲,线性和其它多种控制应用输出。
手动控制可通过按A/M键实现。
借助于2个控制处理器实现双输出模式(冷/热)辅助输出PV,SP和MV变送输出。
可达3个报警设置(1/4DIN), 17种报警模式。
程序段控制有2种内部联接模式,每种模式有8段。
使用EEPEOM存储,确保数据在掉电时的完整性。
控制器电源范围从85Vac到265Vac,频率为50/60Hz。
可选的RS-232和RS-485通讯接口。
产品规格:
尺寸:96*96
输出类型:线性
线性输出:4~20mA
通道:3通道
辅助输出:4~20mA
输入采样时间:500ms
输入分辨率:14 位(每一通道)
PV/SP 指示:4 位,7 段显示
常值存储系统:非易失性内存(EEPROM)
指示精度:±0.5%FS
循环时间:0~150 秒
采样时间:250ms
相关产品:
DC1040CL-301000-E
DC1040CL-303000-E
DC1040CL-331000-E
DC1040CR-101000-E
DC1040CR-102-1000
DC1040CR-102100-E
DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E
DC1040CR-302000-E
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
