产品选型
微秒VMMORE-PLC扩展模块PCM-4TC-PID
PCM-4TC-PID四通道热电偶温度控制模块支持微秒驱控一体伺服驱动器及小型PLC
产品分类:
PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:
微秒
PCM-4TC-PID.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
支持微秒驱控一体伺服驱动器及小型PLC
产品特点:
PCM系列温度控制模块具备业内zui高的16位测温精度,用户只需输入目标值,
模块可以自动进行PID温度控制,并可以对PID参数进行自整定以改善温控效果。
通过Epro/Eset软件,用户可以表格设定、监控温度控制模块的所有参数而无需编程。
通过Epro/Eset提供的曲线监控功能,用户可以对温度的曲线变化,输出的时序变化实现清晰的记录与显示。
示波器功能还内置了辅助调试工具条,用户在监控曲线的同时可以直接监控温控参数。
产品参数:
模拟电路:
24Vdc (-15%~+20%),最大允许纹波电压 5% ≤81mA (来自主模块的外部电源或外接电源)
数字电路:≤47mA(消耗主模块内部+24V容量)
热电偶类型:K、J、E、N、T、R、S、B
AD位数:16bit
采样周期:(100士2%)msx通道数 (不使用的通道不进行转换,也不占用时间)
控制周期:1~100 秒,默认值为 10 秒
控制方法:PID 控制
额定温度范围:K:-100.0~1200.0℃(-148.0~2192.0℉)
J:-100.0~600.0℃(-148.0~1112.0℉)
E:-100.0~850.0℃(-148.0~1562.0℉)
N:-100.0~1200.0℃(-148.0~2192.0℉)
T:-200.0~350.0℃(-328.0~662.0℉)
R:0.0~1600.0℃(32.0~2912.0℉)
S:0.0~1600.0℃(32.0~2912.0℉)
B:0.0~1700.0C(32.0~3092.0℉)
最低分辨率:K:0.1℃(0.18℉)
J:0.1℃(0.18℉)
E:0.1℃(0.18℉)
N:0.1℃(0.18℉)
T:0.1℃(0.18℉)
R:0.1℃(0.18℉)
S:0.1℃(0.18℉)
B:0.1℃(0.18℉)
精度:±0.5%输入范围±1位
隔离:
模拟电路与数字电路之间用光耦进行隔离
外部电源与模拟电路通过 DC/DC 进行隔离
各通道间不隔离
产品尺寸:73×90×71
相关产品:
I/O模块:
PCM-16EX 16点输入模块
PCM-16EYT 16点晶体管输出模块
PCM-16EYR 16点继电器输出模块
PCM-16ET 16点晶体管输入输出模块
PCM-16ER 16点继电器输入输出模块
PCM-48EX 48点输入模块
PCM-48EYT 48点晶体管输出模块
PCM-40EYR 40点继电器输出模块
PCM-64ET 64点晶体管输入输出模块
PCM-64ER 64点继电器输入输出模块
模拟量模块:
PCM-4AD 四通道模拟量输入模块
PCM-8AD 八通道模拟量输入模块
PCM-2DA 二通道模拟量输出模块
PCM-4DA 四通道模拟量输出模块
PCM-3A 二通道模拟量输入一通道模拟量输出模块
PCM-6A 四通道模拟量输入二通道模拟量输出模块
PCM-4ADH 四通道高速高精度模拟量输入模块
温控模块:
PCM-8TC-PID 八通道热电偶温度控制模块
PCM-4PT-PID 四通道热电阻温度控制模块
PCM-8PT-PID 八通道热电阻温度控制模块
PCM-9PT-PID 九通道热电阻温度控制模块
PCM-4LC 四通道温度控制模块
PCM-8LC 八通道温度控制模块
运动控制模块:
PCM-20PG 二通道脉冲输出模块
PCM-20HC 二通道高速计数模块
称重模块:
PCM-4WT 四通道称重模块
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
