德国德硕瑞di-soric环形光源BE-R30-G5-K-BS-DIF
2023/12/20 14:36:05
带可切换恒定灯的环形灯适用于24 VDC电压源的操作。它们在宽电压范围内提供恒定的光强度,并通过触发反转和亮度调节等功能进行区分。
产品分类:机器视觉 光源
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
●高照明强度,源自于最先进的 High-Power-LED
●非常紧凑的型式
●通过智能热管理实现长使用寿命
●均匀照明
●防护等级 IP 67
●坚固的金属外壳
产品规格:
电气特征: | 工作电压: | 24 V DC (Supply Class 2) |
功率: | 4.6 W (24 V DC) | |
绝缘耐压强度: | 500 V | |
机械特征: | 直径: | φ30 / φ 69 mm (直径) |
高度: | 20 mm | |
外壳材料: | 铝 (黑色, 阳极氧化) | |
材料: | PUR (电缆) | |
PMMA,光扩散 (保护光学元件) | ||
认证、许可: | 防护等级: | III,在安全特低电压下工作 |
风险组 (DIN EN 62471): | 无危险类 | |
一般特征: | 型式: | 环形光源 |
特点: | 最先进的 High-Power-LED | |
光学数据: | 光源: | LED |
颜色: | 白色 (漫射) | |
波长: | 6000 K | |
发射角 FWHM: | 80° | |
照明强度: | 10.9 kLx (100.0 mm) 3.50 kLx (200.0 mm) 1.60 kLx (300.0 mm) | |
环境条件: | 冲击/振动负荷: | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm |
工作环境温度: | 0 … +40 °C | |
防护等级: | IP 67 | |
电气连接: | 连接: | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |
相关型号:
BE-R30-G0-K-BS-CLR
BE-R30-G0-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-CLR
BE-R30-G1-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-POL
BE-R30-G5-K-BS-CLR
BE-R30-G5-K-BS-POL
BEK-R70/30-G0TI-IBS-CLR
BEK-R70/30-G0TI-IBS-DIF
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
