德国德硕瑞di-soric电感式接近开关DCC 08 M 02 PSK-TSL
该系列接近传感器涵盖从 Ø 6.5 mm 至 M30 的标准结构长度,还提供 8 x 8 mm 的方型产品。带高品质 PVC 电缆的设备以及带 M8 或 M12 插头连接的传感器都可作为连接方式。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
INS-200 标准版 2-Sn 系列以其两倍感应距离和卓越的性价比在工业应用中脱颖而出。该系列接近传感器涵盖从 Ø 6.5 mm 至 M30 的标准结构长度,还提供 8 x 8 mm 的方型产品。带高品质 PVC 电缆的设备以及带 M8 或 M12 插头连接的传感器都可作为连接方式。
产品特点:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
电气特征 | 工作电压: | 10 … 30 V DC |
内部功耗: | < 10 mA | |
绝缘耐压强度: | 500 V | |
机械特征 | 内装方式: | 齐平 |
螺纹: | M8×1 | |
外壳长度: | 45 mm | |
外壳材料: | 不锈钢 | |
拧紧力矩(最大): | 4 Nm | |
认证、许可 | 防护等级: | III,在安全特低电压下工作 |
一般特征 | 工作原理: | 电感式 |
评估: | 数字量 | |
型式: | 螺纹 | |
特点: | 感应距离提高 | |
产品系列: | INS-200 标准版 2-Sn | |
输出端、输入端、接口 | 开关输出端: | pnp, 200 mA, NO |
电压降(最大): | 2.4 V | |
探测范围、测量范围、公差极限 | 感应距离 (SN): | 2 mm |
标准测量板: | 8×8×1 mm | |
开关滞后(最大): | < 15 % | |
时间特性 | 开关频率: | 2000 Hz |
环境条件 | 工作环境温度: | -25 … +70 °C |
防护等级: | IP 67 | |
电气连接 | 连接: | 插头, M8, 3 针 |
产品概述:
DCC 08 M 02 PSK-TSL/29
DCC 08 M 02 PSK-TSL/32
DCC 08 M 02 PSK-TSL40
DCC 6.5 V 02 NOK-TSL
DCC 6.5 V 02 NSK-TSL
DCC 6.5 V 02 POK-TSL
DCC 6.5 V 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 NOK-TSL
DCC 08 M 02 NSK-TSL
DCC 08 M 02 POK-TSL
DCC 08 M 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 NOK-IBSL
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
