德国劳易测LEUZE测距仪AMS 3007i 120
使用先进的信号处理器,可以以最高精度在毫秒栅格内特别快速地计算出长达 300 m 的距离。通过集成的全面的设备功能目录,还可以获取和显示边界状态。此外,全面的诊断功能还可以及时提供故障预通知。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
AMS 300i 激光定位系统用于必须可靠、快速地采集来自移动设备部件的位置数据的任何地方,例如在高架仓库中。特别的接口选择使 AMS 300i 激光位置传感器成为了真正的全球参与者。在某些情况下,测量数据甚至可以并行输出到两个接口,以便同时进行例如诊断、状态、参数设置和控制。
产品特点:
● 集成连通性:所有有名的现场总线都直接集成到设备中
● 在控制系统中以及通过控制系统进行参数配置:直接在控制系统中以及通过控制系统进行参数配置
● 自动传输到新设备中:在更换时,会自动通过现场总线(通过规划工具中的参数数据存储)将所有参数都传输到新设备中
● 各种可选功能:各种可选功能可以最佳地适配您的应用。接口、加热器、检测范围
● 不断检查相关参数例如激光、温度、接收电平、位置窗口或速度。由此,系统便可以在发生故障之前及时发送信息,从而提前进行检查和维护。
● 集成的安装解决方案便于调整和固定设定的校准
● 通过 DDLS 系列光学数据传输实现没故障并行运行
产品应用:
在物流行业中使用激光定位系统进行定位
物流行业中负载悬挂装置的垂直定位
使用激光定位系统定位起重机
汽车工业中升降机的定位和光学数据传输
产品规格:
基础数据: | 系列: | AMS 300i | |
应用: | 定位堆垛机 定位小推车和平移车 定位电镀设备 起重机/龙门吊的碰撞保护 | ||
订货说明: | 必须单独订购反光膜 | ||
光学数据: | 光源: | 激光, 红色 | |
激光等级: | 2, IEC/EN 60825-1:2014 | ||
光斑直径 [针对传感器距离]: | 100 mm [120,000 mm] | ||
测量数据: | 测量值计算时间: | 8 ms | |
测量范围: | 200 ... 120,000 mm | ||
分辨率: | 0.001 ... 10 mm | ||
精度: | 2 mm | ||
再现性(3σ): | 0.9 mm | ||
测量值输出: | 1.7 ms | ||
最大横移速度: | 10 m/s | ||
电气数据: | 性能数据: | 供电电压UB: | 18...30 V,DC |
接口: | 类型: | SSI | |
SSI: | 时钟频率: | 50...800 kHz | |
连接: | 连接1: | 类型: | 接头 |
设备上名称: | 电源 | ||
螺纹规格: | M12 | ||
材料: | 金属 | ||
引脚数: | 5个引脚 | ||
连接2: | 功能: | 数据接口 | |
类型: | 接头 | ||
设备上名称: | SSI | ||
螺纹规格: | M12 | ||
类型: | 插头 | ||
引脚数: | 5个引脚 | ||
编码: | B-编码 | ||
连接3: | 功能: | 维护接口 | |
类型: | 接头 | ||
设备上名称: | 售后服务 | ||
螺纹规格: | M12 | ||
类型: | 插座 | ||
引脚数: | 5个引脚 | ||
编码: | A-编码 | ||
机械参数: | 尺寸(宽×高×长): | 84 mm×166.5 mm×159 mm | |
外壳材料: | 金属 | ||
金属外壳: | 压铸锌/铝 | ||
镜头盖材料: | 玻璃 | ||
净重: | 2,450 g | ||
操作和显示: | 操作控制: | 小键盘 | |
环境数据: | 环境温度,工作: | -5...50℃ | |
环境温度,储藏: | -30...70℃ | ||
相对空气湿度(无冷凝): | 90 % | ||
认证: | 防护等级: | IP 65 | |
安全等级: | III | ||
认证: | c UL US |
相关型号:
AMS 358i 120
AMS 338i 120 H
AMS 355i 120
AMS 107i 120 BTA H
AMS 308i 120 H
AMS 107i 120 H
AMS 348i 120
AMS 107i 120 BTA
AMS 335i 120 H
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
