产品选型
德尔兹DEUZE 近距离扁平设计背景抑制型光电传感器
可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响,在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定,多种检测距离,供选择。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
类型 BGS型
型号
 NPN NO:PDH04SK15N1/PDH04SK30N1
 NPN NC:PDH04SK15N2/PDH04SK30N2
 PNP NO:PDH04SK15P1/PDH04SK30P1
 PNP NC:PDH04SK15P2/PDH04SK30P2
外观设计 扁平设计
检测面 正面
检测距离 2~15mm/4~30mm
色敏性 >90%/>85%
标准检测物体 50×50mm(白色)
光斑大小 2mm/30mm
光源类型 红光(680nm)
电源电压 10~30V CD±10%,波纹10%以下
输出方式 NPN/PNP集电极开路输出
开关模式 NO/NC,模式可切换
响应时间 <1ms
回差 <20%
压降 <1.5V
指示灯 电源指示灯,稳定指示灯:绿色;输出指示灯:黄色
工作电流 ≤50mA
内部功耗 ≤15mA
电路保护 短路保护,极性保护,过载保护,齐纳保护
耐电压 AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
环境温度 工作时:-25~55℃,储存时:-30~70℃
环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH
环境光免疫  白炽灯<3000Lux;阳光<10000Lux
防护等级 IP65
材质 PBT+PC
连接方式
 电缆式:2m
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
