产品选型
安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统源网荷储充
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。
产品分类:
专用产品
品牌:
安科瑞
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,全天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案.
系统应通过微电网能量管理系统、通讯网络和计算机软件,实现供微电网系统在运行过程中的数据采集、运行监视、运行管理和优化控制事故记录和分析、继电保护等,完成企业微电网的安全高效、经济运行管理。系统应由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。
系统功能需求:
1) 数据采集及处理:通过光伏、风力发电设备储能设备、充电桩、负荷及辅助设备等实时采集现场各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等
2) 实时监控:实时监控微电网系统的综合数据、系统性能、功率辐射曲线、上网电量与发电量、系统损耗等,及时掌握微电网系统的整体运行水平,包括对光伏逆变器、储能变流器、充电桩、主接线、通讯状态等的实时监控
3) 画面显示:各子系统的发用电信息与状态、各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、系统拓扑、各种告警运行曲线、环境数据等信息
4) 智能控制策略:包括峰谷策略、最大需量策略、平滑出力、计划曲线策略、防逆流策略、自定义控制策略等;
5) 记录功能:具有电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印
6) 报警处理:用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警,并将报警归纳于不同的报警窗口同时通过告警异常事件进行管理,为设备性能的评估、准确判断故障、提供支持;通过事故追忆和事故重演,可分析事故发生原因,避免事故的再次发生,保证系统安全稳定运行
7) 应具有完善的用户权限管理功能,避免越权操作同时支持对操作密码进行设置,为系统的遥控/遥调等操作安全性提供保障;
8) 曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的模拟量、电度量数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势;
9) 报表统计功能:通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
