德国易福门IFM激光测距传感器OGD580
激光测距传感器; 红光; 2 x 常开,2 x 常闭; (可设定参数); PNP; IP 65; IP 67; M12 接插件
产品分类:离散传感器 其它
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
●紧凑小巧设计,带标准M18螺纹和PMD技术
●长量程
●独立于颜色的量程
●通过产品的IO-Link和双色显示屏,进行距离值的可视化及设置
●带激光防护等级1的传感器 - 例如: 适用于汽车行业
产品规格:
光线种类:红光
激光防护等级:1
外壳:带M18螺纹的方形设计
工作电压 [V]:10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA]:< 75; (24 V)
防护等级:III
反相保护:有
光线种类:红光
波长 [nm]:650
电气设计:PNP
输出功能:2 x 常开,2 x 常闭; (可设定参数)
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:100; (每个输出)
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
光斑宽度最大值 [mm]:5
光斑高度最大值 [mm]:5
光点尺寸参考:在最大的检测距离
背景消隐 [m]:0.03...20
测量范围 [m]:0.025...1.5
测量频率 [Hz]:< 33
环境温度 [°C]:-25...60
注意环境温度:当环境温度<-10°C时,预热时间是必要的。;激光关闭。
存储温度 [°C]:-30...80
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:205.5
外壳:带M18螺纹的方形设计
尺寸 [mm]:61.7 x 22.5 x 45.2
螺纹代号:M18 x 1
原材料:
外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: 玻璃
透镜校准:侧面的镜组
显示:
开关状态
2 x LED, 黄色
1 x 字母数字显示, 3位数字
相关型号:
OGE300
OGS300
OGT200
OGE100
OGT100
OGT500
OGP500
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
