产品选型
德国易福门IFM带显示屏的压力传感器PN7160
两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:
易福门
PN7160.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
●高负载保护,长期稳定性
●坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:0...600 bar;0...8700 psi;0...60 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 内螺纹
特殊的性能:镀金触点
测量元件:金属膜片
应用:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25...80
爆破压力最小值:2500 bar;36250 psi;250 MPa
抗压强度:800 bar;11580 psi;80 Mpa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力
工作电压 [V]:18...30 DC
电流损耗 [mA]:< 35
输出数量:2
输出信号:开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
开关频率DC [Hz]:< 170
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
反应时间 [ms]:< 3
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:231.5
原材料:1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件):1.4542 (17-4 PH / 630)
显示:
显示单位:3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
开关状态:2 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
接口:
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
IFS244
ANT513
PN7071
PN2594
PI2798
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
