产品选型
德国易福门IFM压力变送器PT5404
德国易福门IFM压力变送器PT5404
可靠检测工业应用的系统压力
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器
品牌:
PT5404.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国易福门IFM压力变送器PT5404
产品概述:
●可靠检测工业应用的系统压力
●较高的抗冲击和振动能力
●优秀的重复性和低线性误差
●高于 6 千万次压力周期的使用寿命
●适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
产品规格:
输入和输出总数:模拟输出数量: 1
测量范围:0...10 bar;0...145 psi;0...1000 kPa;0...1 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 外螺纹
应用:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度 [°C]:-40...90
爆破压力最小值:300 bar;4350 psi;30 MPa
抗压强度:25 bar;360 psi;2.5 Mpa
注意抗压强度:静态
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力
工作电压 [V]:8.5...36 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
反相保护:有
开机延迟时间 [s]:< 0.1
输入和输出总数:模拟输出数量: 1
输出数量:1
输出信号:模拟信号
模拟输出数量:1
模拟电流输出 [mA]:4...20
短路保护:有
过载保护:有
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,05; (温度波动< 10 K)
环境温度 [°C]:-40...90
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 69K
重量 [g]:59
原材料:1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI
材料(接液部件):1.4542 (17-4 PH / 630)
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A
相关型号:
LT8022
IE5349
PT5504
PT560E
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
