日本基恩士KEYENCE回归反射型光电传感器PZ-G61N
类型:回归反射型 长距离(带 P.R.O.功能)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
形状:矩形式
输出:NPN
连接形态:线缆 (2 m)
检测距离:0.1 至 4.2 m(使用 R-2L反射镜时)
光源:红色 LED
灵敏度调整:1 圈旋钮调整器 (230°)
响应时间:500 µs
操作模式:LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)
指示灯 (LED):输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED
控制输出:集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V
保护电路:相反极性、过流保护、突波吸收器
抗干扰:zui多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)
额定电源电压:10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %
额定消耗电流:34 mA 以下
环境抗耐性:
外壳防护级:IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K
环境光照:白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux
环境温度:-20 至 +55 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次
外壳, M18 螺帽:玻璃纤维增强 PBT
镜头盖:丙烯酸(PMMA)
微调器:玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)
外壳嵌入部:螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)
线缆:聚氯乙烯 (PVC)
重量:约 60 g
相关信号:
PZ-G101B
PZ-G102CN
PZ-G41B
PZ-G42CB
PZ-G51EN
PZ-G52B
PZ-G62B
PZ-G62EN
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
