德国倍加福P+F三角测量传感器OBT60-R101-2P1-IO-V31
带背景抑制的三角测量传感器, 小型设计,提供多功能安装选项, 背景抑制, 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响, 扩展的温度范围-40°C ... 60°C, 较高的防护等级:IP69K
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
●小型设计,提供多功能安装选项
●背景抑制
●物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
●扩展的温度范围
●-40°C ... 60°C
●较高的防护等级:IP69K
●服务和过程数据 IO-link 接口
产品规格:
检测距离:10 ... 60 mm
最大检测范围:10 ... 80 mm
背景抑制:起始于 80 mm
参考目标:标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源:LED
光源类型:调制可见红光
LED 危险等级标记:免除组
黑/白差 (6 %/90 %):大约 3 mm
光点直径:大约 4 mm 当 60 mm
发散角:大约 5 °
工作指示灯:
绿色 LED:持续亮起 - 通电;闪烁 (4Hz) - 短路;闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯:
黄色 LED:常亮 - 检测到物体;长灭 - 未检测到物体
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:zui大 10 %
空载电流:< 25 mA 在 24 V 供电下
开关类型:
C/Q - Pin4:NPN 常闭/暗时接通,PNP 常开/亮时接通,IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常开/亮时接通,PNP 常闭/暗时接通
信号输出:2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压:zui大 30 V DC
开关电流:zui大 100 mA , 阻抗负载
使用类别:DC-12 和 DC-13
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
环境温度:-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
外壳宽度:13,9 mm
外壳高度:31,9 mm
外壳深度:18,3 mm
防护等级:IP67 / IP69 / IP69K
连接:M8 x 1 连接器,4 针
材料:外壳:PC(聚碳酸酯);光学端面:PMMA
质量:大约 10 g
相关型号:
OBT60-R101-2P1-IO-V31-IR
ML100-8-1000-RT/102/115
ML100-8-1000-RT/95/103
ML100-8-H-100-RT/102/115
ML100-8-H-100-RT/95/103
ML100-8-H-250-BU/102/115
ML100-8-H-250-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/103/115b
ML100-8-H-350-RT/95/103
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
