产品选型
霍尼韦尔Honeywell压力开关LER00040TFPBKMAA15
霍尼韦尔 LP 系列是一款易于定制、坚固耐用且性能可靠的机电压力开关。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:
LER00040TFPBKMAA15.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
• 设定点范围:3.5 psi 至 150 psi(出厂设置或现场可调)
• 金触点
• 耐压能力:500 psi
• 200 万次
• SPDT(单刀双掷)、SPST(单刀单掷)- NO(常开)/NC(常闭)
• 智能诊断技术选项
• 易于配置
• 滞后选项
• 大量端口和端子
产品规格:
对边宽度:27 mm
安装工具:管钳
速动开关:否
设定值范围 :3.5 psi 至 150 psi
设定值数量:4
工作压力 :最大 250 psi
耐受压力:500 psi
迟滞:n/a
爆破压力:设定值为 3.5 psi 至 22 psi 时为 750psi,设定值 > 22 psi 时为 1250 psi
额定电流(电阻性):7.5 mA 至 3 A,24 Vdc 和 250 Vac
额定电流(电感性):n/a
额定温度:-40 ℃至 120 ℃[-40℉至 248℉]
介质连接:多端口可用
电路形式:单刀双掷、单刀单掷 - 常开/常闭
使用寿命:1 百万
现场可调能力:是
峰值阻尼:否
入口保护:IP67
抗振性能:15 g 振动条件下为 10 Hz 到2000Hz 20 分钟 / 每次扫频
抗冲击性能: 500 m/sec2,11 毫秒
接液部件(膜片):Kapton®(Teflon® 涂层),
Tefzel®
接液部件(活塞):n/a
重量:0,053 kg [1.9 oz]
触点:银触点
表面处理:镀锌
相关型号:
LPC00070TBYNKBAA01
LPF00120TTYNKBAA01
LPR00035TFPBKAAA15
LPT00070PBYNKCAA01
HP 系列
HE 系列
LP 系列
LE 系列
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
