产品选型
德尔兹DEUZE 3-线式 DC电感式通用圆柱型ICBQ6.5系列接近开关
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
 类型 φ6.5
 型号NPN NO
        NPN NC
        PNP NO
        PNP NC
ICBQ6.5VB15N1
ICBQ6.5VB15N2
ICBQ6.5VB15P1
ICBQ6.5VB15P2
ICBQ6.5VN02N1
ICBQ6.5VN02N2
ICBQ6.5VN02P1
ICBQ6.5VN02P2
ICBQ6.5VB15N1-T3
ICBQ6.5VB15N2-T3
ICBQ6.5VB15P1-T3
ICBQ6.5VB15P2-T3
ICBQ6.5VN02N1-T3
ICBQ6.5VN02N2-T3
ICBQ6.5VN02P1-T3
ICBQ6.5VN02P2-T3
 产品尺寸
 φ6.5x40mm
 φ6.5x43mm φ6.5x49mm φ6.5x52mm
 外观设计
 圆柱形设计
 特征
 采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命
 安装方式 齐平式 非齐平式 齐平式 非齐平式
 标准检测物 8×8×1mm
 检测范围
 1.5mm 2.0mm 1.5mm 2.0mm
 电源电压 10~30V DC,(电压波动<10%)
 输出方式
 NPN/PNP集电极开路输出
 开关模式
 NO/NC,模式可选
 工作电流 ≤150mA
 电压降 ≤2.5V
 消耗电流
 ≤10mA
 开关滞后
 ≤20%
 开关频率 2000HZ 1500HZ 2000HZ 1500HZ
 重复精度
 ≤3%
 指示灯
 黄色LED
 电路保护
 短路保护、过载保护 反极性保护
 环境温度 -25~70℃
 环境湿度 35~95%RH
 防护等级 IP67
 感应面颜色 灰色,黑色
 材质
 外壳:不锈钢;电缆:PVC
 连接方式
 电缆式: 2m,3-芯 接插式: M8,3-芯
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
