德尔兹DEUZE 3-线式 DC电感式通用圆柱型ICBQ4.0系列接近开关
2024/1/10 15:35:50
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | φ4 | |||
型号NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICBQ4.0VB08N1 ICBQ4.0VB08N2 ICBQ4.0VB08P1 ICBQ4.0VB08P2 | ICBQ4.0VB15N1 ICBQ4.0VB15N2 ICBQ4.0VB15P1 ICBQ4.0VB15P2 | ICBQ4.0VB08N1-T3 ICBQ4.0VB08N2-T3 ICBQ4.0VB08P1-T3 ICBQ4.0VB08P2-T3 | ICBQ4.0VB15N1-T3 ICBQ4.0VB15N2-T3 ICBQ4.0VB15P1-T3 ICBQ4.0VB15P2-T3 |
产品尺寸 | φ4x30mm | φ4x54mm | ||
外观设计 | 圆柱形设计 | |||
特征 | 采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命 | |||
安装方式 | 齐平式 | 齐平式(增强型) | 齐平式 | 齐平式(增强型) |
标准检测物 | 5×5×1mm | |||
检测范围 | 0.8mm | 1.5mm | 0.8mm | 1.5mm |
电源电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出 | |||
开关模式 | NO/NC,模式可选 | |||
工作电流 | ≤100mA | |||
电压降 | ≤2.5V | |||
消耗电流 | ≤10mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
开关频率 | 2000HZ | 1200HZ | 2000HZ | 1200HZ |
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 红色 LED | |||
电路保护 | 反极性保护 | |||
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
防护等级 | IP67 | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:不锈钢;电缆:PUR | |||
连接方式 | 电缆式: 2m,3-芯 | 接插式: M8,3-芯 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
