日本山武AZBIL接近开关FL7M-14J6ND
尺寸:M18 动作距离:14±1.4mm 设定距离:0-11.2mm 动作状态:NO
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
尺寸:M18
动作距离:14±1.4mm
设定距离:0-11.2mm
动作状态:NO
检测方式:高频振荡型(无屏蔽)
标准检测体:30×30,t=1mm,铁
额定电源电压:DC 12/24V
使用电压范围:DC 10~30V
漏电流:0.8mA以下
控制输出:
开关电流:3~100mA
残余电压:3V以下(开关电流100mA,导线长2m时)
输出耐电压:DC 30V
响应频率:400Hz
指示灯:常开型……动作显示:输出时,红灯或绿灯点亮
设定显示:在稳定输出区域内,绿灯点亮
使用环境温度:-25~+70℃
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:980m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67
重量:约130g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线(标准导线长2m)
外壳材质:黄铜镀镍
检测面:PBT树脂
相关型号:
FL7M-8K6N
FL7M-14K6N
FL7M-20J6ND
FL7M-20K6N
FL7M-4J6ND-CN03
FL7M-8J6ND-CN03
FL7M-14J6ND-CN03
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
