明治MEIJIDENKI扁平型光电传感器MP2-412N-WL
检 测 面:头 部 检测方式:漫反射 检测距离:2.5-8mm(黑色物体3mm) 回差:<20% 光源:红外LED(880nm)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检 测 面:头 部
检测方式:漫反射
回差:<20%
光源:红外LED(880nm)
响应时间:≤0.8s
工作电压:12~24V DC
响应频率:<1ms
残余电压:<2.5V (负载电流为100mA时)
残留电压:3V以下(负载电流100mA\导线长2m时)
指示灯:红色LED
开关动作:L.on(入光动作)
保护电路:浪涌保护、反极性保护
环境温度:工作:-10℃~+55℃储存:-25℃~+80℃(无冻结)
环境湿度:工作:45℃~+85℃储存:35℃~+90℃(无凝结)
环境照度:≤3500 lux
电压影响:额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化
绝缘强度:>50MΩ/500V DC
耐 电 压:AC1000V,50/60Hz,1min,充电部与外壳间
耐 振 动:10-55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
耐 冲 击:500m/s² ,X、Y、Z方向各10次
防护等级:IP50
外壳材料:PC
出线方式:2M/3芯电缆
相关型号:
ESL-TM01PC
ESL-TM01NC
ESL-T50NO
ESL-25PC
MP2-410P-WL
MP2-410P-WD
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
