图尔克 基于LINUX的状态监测平台
图尔克基于DIN导轨安装的紧凑型IM18-CCM50控制中心用于收集、处理和转发状态数据到IIoT,可针对特定OEM需求进行配置
产品分类:其它
品牌:产品介绍
图尔克的IM18-CCM平台为设备制造商提供了广泛的选择,以实现机器和工厂的高效状态监测
IM18-CCM50是一款紧凑型状态监测控制中心,可简单的安装在控制柜中。这使其可以通过集成传感器获取门位置、湿度和温度等信息,以及来自外部传感器和测量设备的数据,这些数据可以通过模拟和数字接口进行集成。除了两路模拟输入(mA或V信号)外,该模块还提供两个数字输入/输出以及一个继电器输出,用于控制信号灯,并配备一个USB2.0主站,用于连接大容量存储器或无线适配器。
您的获益
● 通过快速集成状态监测功能获得竞争优势
● 轻松集成到上游或下游OT或IT系统
● 开放的Linux Debian操作系统带来全面的灵活性
产品数据
认证、数据表、技术规范、说明、证书、CAD数据等
支持通过附加模块进行电流测量
附加接口允许连接其他设备,例如IM18-CCM51,用于12个交流通道的电流测量,最高600A。IM18-CCM模块的数据传输和电源通过背板实现。
Linux控制中心连接OT和IT
一些设备制造商希望为其客户提供高级状态监测功能,而图尔克IM18-CCM平台成为其理想选择。在设备运行期间,这一功能也使得直接监控用户控制柜以实现远程维护成为可能。开放式Linux操作系统(Debian)针对自定义分析程序的安装进行了优化。IM18-CCM具有两个独立的以太网接口,可轻松连接OT和IT世界。该设备使用TCP/IP、Modbus TCP和HTTP通信协议,可以随时安装其他基于以太网协议的网络上。
为现有设备增加状态监控功能
凭借IM18-CCM50系列,图尔克的CCM平台成为一个强大的IIoT平台,用于状态监测和其他IT应用。IM18-CCM40是一种灵活、开放且价格极具吸引力的状态监测解决方案,也可以直接连接到IT系统。IM12-CCM具有处理和监控功能,非常适合在现有设备的改造,因为它可以通过IO-Link连接到自动化系统。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
