产品选型
图尔克 用于EXCOM I/O系统的IIOT电源
新的电源模块可实现预见性维护以及高可用性应用的监控和优化-即使在ATEX危险2区
产品分类:
其它
品牌:
图尔克
电源模块PSM24-3G.1和PSM24-N.1使得excom适用于IIoT
图尔克对excom高可用性系统的电源模块进行了升级,增加了两种IIoT数据变体。PSM24-3G.1 为区域 2/22 中的 excom 系统供电,而 PSM24-N.1 为安全区域中的 excom(N 系统)供电。保持与以前电源模块的兼容性。电源冗余可以由新旧模块的组合来实现。新模块的附加IIoT数据通过以太网网关模块传输。
IIOT数据和投资保护
图尔克的新型电源模块可确保I/O系统长期运行。与以前的电源模块和excom系统的兼容性允许现有的excom安装升级为IIoT功能。系统基于以太网网关,根据 NAMUR NE107 输出诊断数据。过程数据也可通过并行读取访问功能来访问,而不会影响过程通信的完整性。这些数据可用于预见性维护系统,以及监控和优化措施(M+O)。
保留现有系统优势
excom是冗余系统中最紧凑的I/O系统,适用于高可用性应用程序和防爆区域。excom与同类系统的另一个区别是具有封闭系统认证。因此,可以将单个组件添加到excom系统中,而无需额外认证。这些功能使该系统能够在全球范围内应用于石油、化工、天然气以及制药行业的多种应用。
您的利益
● 兼容现有的电源模块-也支持冗余功能
● 从安全区域到Zone 1/21的统一系统环境
● 投资保护,因为新的电源模块也可用于现有应用
行业应用
● 化工
● 石油和天然气行业
● 具有危险区域的所有过程工业
主要功能
● 通过以太网网关提供符合 NE 107 标准的诊断数据
● 热插拔:运行期间更换模块
● 温度范围:-40 ~ +70°C
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
