德尔兹DEUZE LLB10系列二维激光位移传感器
2024/1/15 15:21:13
二维线性激光形状测量,性价比高,可以检测的高度、宽度、位置和边缘等复杂形状,独特的高速、小型的形状测量传感器。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
检测类型 | 激光对射式 |
型号 | LLB10CTM30G3-K-T4 |
产品尺寸 | 9.6x21x61mm |
检测面 | 正面 |
光源类型 | 红色半导体激光(660nm) |
光班直径 | 3×14mm |
检测距离 | 300mm |
测量范围 | 边缘模式:±5mm,宽度模式:10mm |
电源电压 | 12~24V DC±10% |
输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出,模式可切换 |
开关模式 | NO/NC模式可切换 |
重复精度 | ±5μm |
采样周期 | 500μ |
指示灯 | 电源指示灯:绿色,报警指示灯:红色 |
电路保护 | 极性保护 |
通讯方式 | RS-485 |
耐电压 | 1000V 50/60HZ 1min |
绝缘电阻 | 500V 20MΩ以上 |
温度漂移 | ±0.02%F.S./°C |
环境温度 | 工作时:-10~50 °C,储存时:-20~60℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH, 储存时:35~85%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<3000Lux;阳光<10000Lux |
防护等级 | IP50 |
材质 | 外壳:铝压铸;镜头:玻璃 |
连接方式 | 电缆式: 2m |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
