德国德硕瑞di-soric槽型光电开关OGU 121/205 G3-T3
●亮通/暗通 ●IO-Link ●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式 ●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●亮通/暗通
●IO-Link
●利用 IO-Link 进行诊断
●集成电子元器件
●灵敏度可调
●高开关频率
●明亮的环形 LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:205 mm
外壳尺寸:144 x 235 x 12 mm
外壳长度:235 mm
机箱高度:144 mm
外壳宽度:12 mm
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link
光源:LED
颜色:红色
槽口宽度:120 mm
分辨率(出厂设置):0.5 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.02 mm (标准)
分辨率(标准):0.5 mm
再现性(标准):0.02 mm
分辨率(高分辨率):0.3 mm
再现性(高分辨率):0.02 mm
分辨率(功率):1.5 mm
再现性(功率):0.02 mm
分辨率(速度):0.5 mm
再现性(速度):0.02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):1500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU 005 G3-T3
OGU 010 G3-T3
OGU 020 G3-T3
OGU 021 G3-T3
OGU 021 G3-T3
OGU 030 G3-T3
OGU 031 G3-T3
OGU 041 G3-T3
OGU 050 G3-T3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
