德国诺我NOVO角度传感器RSC-2831-610-121-201
有别于传统的霍尔原理传感器,RSC-2800 系列传感器是采用非接触磁感应技术通过测量磁场方向的变化来确定测量的角度。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:Novotechnik
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
转轴上转动的磁块导致磁场方向的改变,传感器电路捕捉磁场方向的变化,并将其转化成对应的角度以模拟量信号、数字量信号
输出。
产品特点:
• 非接触,磁感应技术
• 量程最大360°
• 插按式连接轴或标记轴
• 安装简单
• 防护等级 IP54, IP65, IP67
• 寿命长
• 信号滞后非常小
• 分辨率12 bits
• 线性度 < ±0.5 %
产品应用:
• 加工设备 (纺织机械, 包装机械, 折板机械和绕线机械)
• 非标自动化设备
• 医疗设备
产品规格:
材质:外壳:高等级耐高温塑料 PPS-GF40/SF50
:轴:不锈钢 X8CrNiS18-9 1.4305 / AISI 303
安装:配置2个M4螺丝和垫圈
安装螺丝时最大紧固力:最大 180 Ncm
轴承:烧结青铜衬套
电气连接:4x 0.5 mm² 电缆 (AWG 20), TPE,带屏蔽 / M12x1接头,A型,带电缆,长0.15 米
机械参数:
机械行程 360°:连续
允许(轴向/径向)静态或动态轴荷载:20 N (轴向/径向)
扭力矩:0.15 Ncm (IP54), 0.5 Ncm (IP65), 1.0 Ncm (IP67)
重量:约 50 g
输出信号:4 ... 20 mA
负载:≤ 500 Ω
信号通道数量:1
刷新率:通常 5 kHz
工作行程:0 ... 30°至 0 ... 360°每10°递增
独立线性度:≤ ±0.5 %FS
分辨率:12 bits
可重复性:≤ ±0.1°
滞后:≤ ±0.1°
温度误差:量程 30 ... 170°: ≤±0.94 %FS, 量程≥ 180°: ≤±0.5 %FS
工作电压Ub:24 VDC(18 ... 30 VDC)
空载时电流功耗:通常15mA (可定制8mA)
极性接反保护:有(电源线)
短路保护:有(输出对GND和对工作电压)
绝缘阻抗(500 VDC):≥ 10 MΩ
环境参数:
最大工作速度:800 rpm
抗振动指标IEC 60068-2-6:20 g,5 ... 2000 Hz,Amax = 0.75 mm
抗冲击指标IEC 60068-2-27:50 g, 6 ms
防护等级 DIN EN 60529:IP54 / IP65 / IP67
工作温度:-40 ... +85℃
:-25 ... +85℃(M12接头)
机械寿命:大于五千万次机械运动
功能安全性要求:如果把本司产品用于安全相关的系统中,请先联系我们
MTTF (IEC 60050):105 年
相关型号:
RSC-2801
RSC-2861
RSC-2802
RSC-2832
RSC-2862
RSC-2821
RSC-2841
RSC-2871
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
