汇川INOVANCE伺服驱动器SV630PS2R8I
快速 ◆ 2kHz 速度环响应带宽 ◆ EtherCAT 总线伺服可支持 1ms 内同步 100 个轴
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:汇川
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
快速
◆ 2kHz 速度环响应带宽
精准
◆ 绝对值编码器分辨率达到 18bit,相当于 4.94 角秒
◆ EtherCAT 总线同步时钟 15ns 同步误差 ±20ns 同步抖动
精准
环境适应性强、安全可靠
◆ SV630 驱动器符合国际安全标准
◆ 伺服电机达到较高的防护等级
产品规格:
工作制:S1 (连续工作)
振动等级:V15
绝缘电阻:DC500V,10MΩ 以上
使用环境温度:0℃ ~ +40℃(不冻结)(超过 40℃请参考降额曲线使用)
使用环境湿度:20%~80%(不得结露)
存储环境:在电机不通电的状态下存储时,请遵守下列环境要求
·存储温度: -20° C~+60° C(不冻结)
·存储湿度: 20%~80%RH(不结露)
励磁方式:永磁式
安装方式:法兰式
耐热等级:F 级 (155℃)
绝缘电压:AC1500V 1 分钟(220V 级);AC1800V 1 分钟(380V 级)
壳体防护方式:IP67(轴贯通及甩线型电机接插件除外)
使用环境湿度:20% ~ 80%RH( 不得结露 )
旋转方向:伺服驱动器默认设置的正转指令,从轴伸侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转
抗振动强度:49m/s2 (以法兰面为标准)
抗冲击强度:490m/s2 (以法兰面为标准);冲击次数:2 次
海拔:1000m 以下无需降额,1000m 以上请降额使用,具体参见海拔降额曲线
相关型号:
SV630PS1R6I
SV630PS2R8I
SV630PS5R5I
SV630PS7R6I
SV630PS012I
SV630PT3R5I
SV630PT5R4I
SV630PT8R4I
SV630PT012I
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
