图尔克 带COM3快速接口的IO-LINK编码器
图尔克的新编码器型号支持IIoT的智能数据解决方案,传输速率达到230.4kbit/s
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:图尔克
IIoT已就绪:图尔克编码器产品全系列中现在都包含了IO-Link编码器,从通用线到工业线,再到专业线。
图尔克继续扩展编码器产品系列,现可提供通用线和工业线的IO-Link编码器。除专业线的QR24非接触式编码器有IO-LINK产品以外,其他两个系列也有了IO-Link产品。
新的编码器支持市面上全新的高速率IO-LInk接口,传输速率为230.4 Kbit/s,从而使控制电路有了相当大的改进。编码器还配有集成的温度传感器,可将已经预处理的位置数据传输到IO-Link主站。通过智能数据,这些设备支持IIoT解决方案的实施,例如预测性维护。
持续运行,无需定期维护
通用线和工业线的编码器有特别坚固的联锁轴承,以防振动或冲击轴。由于新的多圈IO-Link编码器在断电时也能检测转数,因此能量收集技术确保了无需任何额外电池或机械齿轮的连续运行。这就节省了用户更换电池和定期维护的需要。
更换设备后可自动配置参数
编码器支持在IO-Link智能传感器配置文件(SSP)的帮助下进行简单而统一的数据处理,SSP详细定义了IO-Link信息模型的数据语义,与供应商无关。IO-Link编码器的数据存储功能使用户无需任何额外的工作就可以更换故障设备,因为IO-Link主站为新编码器提供了所有必要的设备参数,而无需任何其他参数设置。
从传感器到云端
新的编码器再次展现出图尔克是一个全面的IO-Link设备和主站供应商。通过这种方式,图尔克可以提供全面的IIoT解决方案,从传感器到云端,再回溯。
您的获益:
● 高设备利用率:由于采用了双轴承概念和能量回收,因此非常坚固且无需维护
● 提升控制能力:230.4kbit/s的传输速率甚至可以处理高数据量
● 最大的灵活性:从通用性到专业性的产品系列
● 快速调试:数据存储功能,设备更换后自动参数化
行业应用
● 物流
● 包装
● 其他需要成本驱动的数字化行业
核心功能
● IO-Link1.1
● 传输速度为230.4 Kbit/s(COM3)
● 互锁轴承
● 能量收集技术(多圈编码器)
● 数据存储功能
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
