产品选型
图尔克 适用于中小型储罐的超声波液位传感器
图尔克推出稳固的超声波液位传感器,继压力、流量和温度传感器之后,进一步丰富了其流体传感器平台
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
图尔克
图尔克稳固的LUS211超声波液位传感器,适用于中小型储罐,可以在压力范围0.5到5 bar的过程连接件上运行。
LS+基于流体2.0平台研发,专用于40或130 cm范围内的液位测量。全新的LUS211超声波传感器可以在压力范围0.5到5 bar的过程连接件上运行。因此,它们是图尔克平台中,继PS+压力传感器、FS+流量传感器和TS+温度传感器之后的第四类传感器。所有这些传感器都有相同的外观和感觉。
采用可旋转头部,安装灵活
该传感器采用无缝设计理念,调试简单;配有可旋转头部,安装灵活;带有触控显示器和透明前盖,无需任何突出的操作元件。与流体2.0产品组合中的所有其他传感器一样,LUS211传感器防护等级达IP67/69K,因此能可靠用于严苛的环境。凭借连续信号强度评估和内嵌式受保护的超声换能器,该传感器可进一步确保系统可用性。配备的气垫则可防止介质在溢流时接触到超声换能器。
利用IO-Link直接输出液位或体积值
LUS211系列的40 cm和130 cm测量范围型号使用常见的G ¾和NPT ¾过程连接件,并配有2路开关输出或1路开关输出和1路模拟输出。凭借额外的IO-Link接口和智能的分布式信号处理,所有型号都适合为IIoT提供智能数据。这些传感器也可使用现有的容器外形数据通过IO-Link进行参数设置,从而直接输出距离、液位或体积的绝对值或百分比信息。
您的获益
● 适合对小容器进行液位检测,性价比高
● 背靠流体2.0平台,调试快
● 通过简单的状态监测,提高工厂可用性
行业应用
● 机器和设备建造
● 汽车
● 食品和制药(不接触介质)
核心功能
● 使用IO-Link输出额外的状态监测信息
● 输出距离、液位或体积的绝对值或百分比信息
● 整个流体2.0家族采用统一的操作逻辑
● 测量范围最高达40 cm或130 cm
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
