图尔克 用于高速控制回路的高动态倾角计
图尔克支持IO-Link技术的倾角计结合了MEMS和陀螺仪信号,适用于移动应用
产品分类:离散传感器 其它
品牌:图尔克
在新一代倾角计上,图尔克结合了加速度技术(MEMS)和陀螺仪技术,其与传统的信号滤波器相比,可以更有效地排除冲击和振动影响。因此,B1NF和B2NF单轴和双轴倾角计实现了前所未有的动态测量性能,甚至可以用在移动或振动机械上的高速控制回路中。
IO-Link提供快速输出信号和其他信息
这些极其坚固的IP68/69K传感器可通过最新最快的数字接口版本IO-Link COM3输出信号。IO-Link还使得设备能灵活适应应用需求,例如零点设置等。此外,传感器还可提供运行时间、环境温度等其他信息,用于状态监测应用。
LED水平仪简化调试
正在申请专利的“水平仪功能”可简化设备安装。其通过LED的闪烁来指示传感器的水平位置。因此,在传感器未在IO-Link master上进行完全设置前,即可无需任何附件就确保传感器准确无误且可靠的安装。LED上使用的半透明塑料盖则消除了LED透镜引起的外壳问题。
这些设备还可用于定位和平衡应用,以及纺织、印刷和包装行业中的调节臂监测应用。目前,图尔克先推出了4个型号:用于动态应用的B1NF单轴传感器和B2NF双轴传感器,以及用于静态应用的B1N和B2N。
您的获益
● 水平仪功能实现了简单安装
● 耐受高达200 g的冲击且防护等级达IP69K,可用性高
● 动态倾角信号支持更快的循环速度,可提升生产效率
● 无需屏蔽型模拟电缆,性价比高
行业应用
● 自动化
● 机器制造
● 物流
● 纺织和印刷机械
关键功能
● 融合的MEMS和陀螺仪传感器信号,可进行高动态测量
● LED水平仪简化了调试
● IP68/69K
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
