产品选型
德尔兹DEUZE SLC 240W封闭式开关电源
DEUZE开关电源, 90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE 240W封闭式开关电源
 类型 SLC 240W
 型号 SLC012240DS1,SLC024240DS1,SLC048240DS1
 产品尺寸 124x41x110mm
 特征
 高性价比,标准导轨式安装,高效节能的绿色电源。
 为工业控制设备,机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度,高抗干扰的电源。
 改电源体积小,重量轻,结构紧凑标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠,EMC性能好。
 输入突波电流
 3.0A/115V AC,1.6A/230V AC
 输入电压范围 85~264V AC,120~370V DC
 输入频率范围
 47HZ~63HZ
 输出电压 12V / 24V / 48V
 输出电流
 16A / 10A / 5A
 输出电压范围 12~14V / 24~48V / 48~53V
 电压调整率 ±2% / ±1% / ±1%
 负载调整率 ±1% / ±1% / ±1%
 保持时间 20ms
 短路保护 恒流打嗝模式,恒流工作1s,关断10s,可长期短路保护,自恢复
 保护功能 短路保护,过流保护,过压保护,过温保护
 效率 92%Ref / 94%Ref / 94%Ref
 纹波噪声
 100mV Max. / 120mV Max. / 150mV Max.
 最大容性负载 160000μF / 40000μF / 10000μF
 冲击电流 30A/115V AC,55A/230V AC
 线性调节率 ±0.5%
 环境温度
 工作温度:-20~60℃;储存温度:-40~85%RH
 环境湿度
 工作温度:10~95%RH;储存温度:20~90%RH
 材质
 金属(AL1100,SGCC)
 产品认证 CE
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
